saludos electonica gil, gracias por acudir a mi pregunta, te comento haciendo mas pruebas logre que quedara un 25 por ciento el volumen, con un capacitor que le cambie al micro jungla de 0.47mf 50 v pero no sube mas . a pesar de que le doy con el boton de volumen el 100 por ciento. yo creo es un avance. adjunto imagen de tv sanyo modelo ds27930. saludos .
Buenas noches:
Cuando mencione componentes que haya renovado, no solo mencione valores de los mismos, sino que también tenga el detalle de mencionar ubicaciones, ejemplo: C310 / C201 / C101 y así por el estilo...
Si inyectando una señal, esta es amplificada bien por el IC Amplificador de Audio, bueno el problema puede estar pasando en lo previo, es decir donde se procesa la señal de audio... No es raro que los procesadores de audio fallen... Ahora que los pueda conseguir ya es otra cosa... Bien, si puede ser falla de un condensador... Ahora también hay que poder hallarlo...
Buen día, gracias el diagrama , lo capacitores cambiados fueron c253 y c256, dónde hubo una mejora de volumen
