hace 14 años
Estimado colega,primero tienes que tener los voltajes basicos ,a la hora de encenderlo B+ del colector,B+ del driver horizontal y muy importante el voltaje de stanby de la jungla o Hcc que en algunos TVs ,este voltaje es el que arranca el TV y esta cerca de la patilla del oscilador casi siempre.Si tienes todos estos voltajes y aun asi no enciende debes cerciorarte de si hay señal de horizontal en patilla de integrado,sino hay osciloscopio puede darte resultado usar un amplificador de audio a traves de condensador para evitar cortos y poner en la patilla del IC y asi escuchar el silvido clasico de los aprox 15.75 Kherz,esta prueba se debe hacer en transistor drive y despues del transformador y antes de salida horizontal.Debes descartar el cristal tambien,BUENA SUERTE
