tv konka k2169NF porfavor diagrama para giarme
Televisor KONKA K2169
lololuz
lololuz
21
hace 14 años
hace 14 años
hola este tv le cambie el integrado oxilador de fuente y el optoacoplador max barios trancistores del segundario y prendio, el problema esta en que la oxilacion de fuente se corta, si mido el voltage asia el flayback por un segundo lebanta asta 110 pero casi de inmediato se corta y asi susesibamente,si desconecto el b max tambien se corta porlo que pienso que la cosa no va por hai sino fuente, bueno espero una ayudita ya que para mi poco conocimiento esta durito y porfa si algien me manda el diagrama le apreciare mucho bye
lololuz
lololuz
21
hace 14 años
hace 14 años
Ayudaaaa
Macyman
Macyman
30
hace 14 años
hace 14 años
[quote="lololuz"]Ayudaaaa[/quote] Aqui va el diagrama, Konka espero sea el que necesitas
lololuz
lololuz
21
hace 14 años
hace 14 años
adonde ¿¿¿ no me aparese el link
cesar alex2
hace 14 años
hace 14 años
aqui tu diagrama......saludos¡¡¡¡¡¡¡ http://diagramasde.com/?s=%20diagramas%20de%20TV%20KONKA%20CHINA
lololuz
lololuz
21
hace 14 años
hace 14 años
gracias pero no lo pude bajar. me pide que instale un sofwer y la verdad casi no confio si no estoy seguro que estoy instalando en mi maquina . pero aprecio tu ayuda amigo
cesar alex2
hace 14 años
hace 14 años
saludos y fijate que tienes razon..........pero buscare la forma segura y rapida para entrar dicho sitio....tiene diag. diversos ...te comentare que fue lo que hice--deja que me asesore un camarada......hasta entonces¡¡¡¡¡¡¡¡¡
lololuz
lololuz
21
hace 14 años
hace 14 años
ok amigo te agradesco
Joansoler
Joansoler
47.894
hace 14 años
hace 14 años
Para que puedas visualizar el diagrama es imprescindible que tu PC posea el programa PDF READER o similar. http://diagramasde.com/diagramasde/diagramas/televisores/KONKA_K2169%20china.pdf Saludos!! Joansoler.
lololuz
lololuz
21
hace 14 años
hace 14 años
jeje si gracias ya lo pude mirar , oye disculpa si abuso pero talves me ayuden con el dano , mira el tv hace a prender y se apaga el voltage del b max se corta a un sin el flayback conectado que podra ser¿¿¿
Joansoler
Joansoler
47.894
hace 14 años
hace 14 años
Tú mencionas haber reemplazado un opto-acoplador y observando el diagrama no encuentro ninguno, puedes especificar a cuál te refieres... Para mantener desvinculada la fuente de la carga principal: Etapa de Salida Horizontal, desconectar o levantar un extremo del inductor o bobina L905: 60uH que hace de CHOKE sobre la línea del +B y medir en extremos de C923: 100uF/160V si obtienes y se mantiene los 110VDC. De no hacerlo se confirma un fallo de fuente y es en ella donde deberás centrar ls reparación en caso contrario la fuente estaría O.K y la reparación hacerlo en la Salida horizontal...
lololuz
lololuz
21
hace 14 años
hace 14 años
tiene razon manana checeo yo creo que lo que cambie fue el integradito nada mas,oye amigo pero ya medi todo lo de la fuente y parese que esta bien,una ves tuve un tv que dava un problema paresido y era una bobina que yebaba voltage al croma ,no sera otra cosa aparte de los componentes de la fuente¿¿¿
Joansoler
Joansoler
47.894
hace 14 años
hace 14 años
Realizar la prueba sugerida tal como te lo indico y ya el resultado obtenida de ella nos darà una idea màs clara de dònde debemos revisar y enfocar la reparaciòn. Espero el resultado.
lololuz
lololuz
21
hace 14 años
hace 14 años
hola ya hice como me endico pero el voltage se sige callendo de 110 a 75 voltios
Joansoler
Joansoler
47.894
hace 14 años
hace 14 años
Al menos esta prueba de la fuente nos ha permitido verificar que ya no se corta como inicialmente afirmaste pero aún así su funcionamiento es irregular pues presenta un +B disminuido. Te sugiero empezar su reparación reemplazando C923: 100uF/160V encargado de filtrar el +B y C913: 47uF/50V encargado de filtrar la tensión de pin 6: VCC de N901: TDA4605 Oscilador/PWM Control y de generar un arranque suave (SOFT START) de la fuente. Luego revisar e indicar todo cambio que hayas realizado en la fuente y reajustar el +B a través del preset RP901: 1,5K para verificar si ello es posible, de no hacerlo en forma eficiente entonces reemplazar C915: 1uF/63V. Comentar resultado.
lololuz
lololuz
21
hace 14 años
hace 14 años
hola amigo el diagrama que me distes no es el corecto K2169NF ese es el modelo,me di cuenta por que en el diagrama que me distes no hai fotoacoplador pero en el tv si ves. bueno te comento ya cambie el filtro de los 110 voltios pero el problema sige y tambien los voltages que van al croma varian es como si en todo el tv el voltage varia hai unos diodos en el secundario que canbie pero no pude poner los correctos por que estavan desechos si me brindas el diagrama correcto sera de gran utilidad para este propocito gracias es pero tu respuesta porfa
Joansoler
Joansoler
47.894
hace 14 años
hace 14 años
Lo del opto-acoplador ya te lo había hecho notar hace algunos días y no comentaste nada al respecto...Enumera los ICs o transistores principales (incluido los de la fuente) que lleva este Modelo para ubicar el diagra correspondiente.
lluvita
hola a todos es la prinmera vez que doy una opinion asi es que si cometo algun error sepan disculparme.el compañero joansoler tiene razon respecto al diagrama del tv konka k2169nf,ese diagrama que se encuntra en la red no corresponde al chasis en cuestion. yo tuve un problema similar,despues de mucho batallar,lo logre reparar te sugiero que revises los transistores v902,472,904 y los diodos vd473 y el 474 ,sn los que estan en el secundario y tienen que ver con el fotoaclopador. espero que les sirva esta sugerencia gracias a todos y suerte
