Tv Utech UTV-21K Chassis JM-1499D. Valor de la R520.
julio ramirez
hace 3 años
hace 3 años
buenos días tengo un tv marca utech mod utv-21pk con una resistencia quemada debido al corto del str w6753 por lo quemado no sé cuál es si alguien me puede decir el valor para cambiarla es la r520
Javier Chavez C
hace 3 años
Favor, Indicar la serie del Chassis
julio ramirez
hace 3 años
Jm-1499D
Javier Chavez C
hace 3 años
hace 3 años
El diagrama que solicita no existe, hay que intentar encontrar la R faltante por comparación con otros que lleven el STRW6753
A qué pin del STR va conectado la R520 y a qué otros componentes va vinculado
julio ramirez
hace 3 años
La pata 1 del str y a un diodo q también estaba en corto y fue cambiado de ahí directo a la toma
julio ramirez
hace 3 años
Por favor ayudenmeeee
Javier Chavez C
hace 3 años
En el pin1 Drenador o Drain del STR se le asocia a un circuito conformado por una R ,D y C llamado CIRCUITO SNOOBER y que va paralelo a la bobina del transformador Chopper, por donde atraviesa el voltaje de la fuente rectificada de linea hacia el pin1 del STR .
Tal vez le sirva de referencia dos circuitos tipicos de la fuente con circuito snoober que dejo arriba.
Javier Chavez C
hace 3 años
Favor realice un pequeño esquema de cómo está conectado el pin1 del STR , la R , el D y algún otro componente que hubiera en su circuito
julio ramirez
hace 3 años
Ok lo haré
Jairo Ramírez
hace 3 años
hace 3 años
Saludos amigo Julio la R 520 es de 4,7 k 1/4 w.
Espero te sirva la información éxitos
julio ramirez
hace 3 años
Muchísimas gracias se les agradece de verdad
Jairo Ramírez
hace 3 años
Con mucho gusto amigo éxitos
