Tv Panasonic CT-27D30B. No enciende
guancho jean
hace 3 años
hace 3 años
saludos compañero del foro tengo un tv de la marca panasonic modelo. ct-27d30b chassis.bp338 el cual me llego con el str58041 en corto lo reenplase pero el tv no me arranca solo enciende el cañon de la pantalla por un segundo y se apaga ya canbie filtros y resistencias de bajo balor la r826 que es de 0.22ohnmio y la r824 que de 68onmio y nada hace lo mismo cualquier ayuda estare muy agradesido saludos
Javier Chavez C
hace 3 años
hace 3 años
En los pocos segundos que logra encender , procure medir los voltajes de alimentacion en los pines del IC VERTICAL.
 Intente cambiando el IC VERTICAL.
Cerciorese del buen estado del FLYBACK, condensadores y yugo en la etapa de salida horizontal.
Para que pueda ver que muestra la pantalla en los pocos segundos que logra encender, aisle el voltaje filamentos del circuito, y alimentelos con una fuente externa (5vAC a 6vAC) para precalentamiento antes de la orden de encendido.
DIAGRAMA AQUÍ
guancho jean
hace 3 años
Ok ya ago las mediciones y comento
Javier Chavez C
hace 3 años
Para que pueda ver que muestra la pantalla en los pocos segundos que enciende aisle el voltaje filamentos del circuito y alimentelo con una fuente externa (5vAC a 6vAC) para precalentamiento antes de la orden de encendido
guancho jean
hace 3 años
Saludos amigo Javier chavez ya revice ic vertical y esta ok tanbien medi voltaje en su pin 6 y al darle la orden power llegan 27v ya revise tanbien el flaybak y esta ok ya reenplace los filtro principales y nada sigue la misma falla quiero hacer la prueba inyectadole la corriente al filamento pero el transfomador que tengo vota 10vac como ago para redicir ese voltaje a 6vac que valor de tesistecia puedo ponerle para que me llegue a 6vac
Javier Chavez C
hace 3 años
No arriesgar los filamentos, intentar conseguir una fuente del voltaje requerido. 5 o 6vAC
guancho jean
hace 3 años
Ok amigo voy abuscar la fuente y comento que voy buscar con esta prueba amigo
Javier Chavez C
hace 3 años
La idea es ver si muestra algun defecto en la pantalla,
Por ejemplo si encendiera con una linea horizontal brillante, ello indicaria que hay problemas en la etapa VERTICAL
guancho jean
hace 3 años
Ok entiendo amigo ya lo ago
guancho jean
hace 3 años
Bueno amigo hice la prueba pero el voltaje que me dijo 6vac no encendio el filamento asi que tube que aumentarle el voltaje asta 9.5vac y ay si encendio el filamento bueno procedi hacer la prueba y efectivamente la pantalla se ilumino pero exatamente como predijo usted con la clasica raya en el medio del vertical saludos
Javier Chavez C
hace 3 años
Para comenzar ....
A Cambiar IC VERTICAL
guancho jean
hace 3 años
Ya cambie el vertical y me hace lo mismo este tv como integrado vertical utiliza el la7845n ya medi voltaje en su pin 6 y al darle la orden power me llegan 27.5v y se cae nuevamente y llega a cero voltio
Javier Chavez C
hace 3 años
En el momento que logra encender, Medir uno a uno los voltajes en cada pin del IC VERTICAL.
Verificar el buen estado de los componentes de trabajo en la etapa vertical : R C y D
guancho jean
hace 3 años
Ok ya lo ago y comento amigo chavez
guancho jean
hace 3 años
Ya hice las mediciones del ic vertical esta las hice paso a paso conectando y desconectando el tv y dandole al power
Pin1=0v
Pin2=11.7v
Pin3=27.5v
Pin4=2.0v
Pin5=2.0v
Pin6=27.5v
Pin7=2.5v
Estos son los voltajes y ya revise los condensadores y esta bueno ya que poseo un capacimetro los diodos tanbien estan ok las resistencias tanto como la de hueco pasante como las de smd
Javier Chavez C
hace 3 años
He encontrado medio diagrama, FUENTE ,salida VERTICAL y HORIZONTAL, Verificar si corresponde al circuito
Arriba lo dejo
guancho jean
hace 3 años
Si es igual tiene los mismo componentes que vamos a buscar que conponente puede estar dañado
Javier Chavez C
hace 3 años
Compruebe el buen estado de los componentes del circuito OCP conformado por el optoacoplador IC801 y el Q804 mas sus componentes de polarización instalados en sus respectivos pines .
Javier Chavez C
hace 3 años
Que voltaje obtiene en +B tanto en STBY como a la orden de ON. ?
Que le da la seguridad de que el FBT está OK ..
Al dar la orden de ON, con el precalentamiento de filamentos, ¿Cuanto tiempo o segundos enciende el TV ?
guancho jean
hace 3 años
Saludos amigo en stanby al darle la orden power 130v y el filamento dura aproximadamente como 3segundo y el flaybak no estoy un 100% seguro pero le hice la prueba con el multimetro analógico y segun las pruebas esta bueno que otra prueba le puedo realizar para conprobar que esta bueno o malo y las otras pruebas ya la realizo y comento saludos
guancho jean
hace 3 años
Saludo amigo ya logre que encendiera el tv era optocoplador pero ahora tengo imagen blanca ya tome medidad del voltaje segun el diagrama tiene que aver 220v para la pantalla pero solo me llegan 210v y otra cosa la imagen no abre conpleta en la parte de abajo le faltan como 2pulgadas para que abra conpleta
Javier Chavez C
hace 3 años
Pantalla blanca .
Logra ver OSD.?
Se escucha sonido de canales ?
Que efectos observa si disminuye SCREEN.?
Cambiar el condensador de la fuente de 220v que alimenta al amplificador de color RGB.
El VERTICAL es cuestión de condensadores electroliticos de bajo valor, es decir, menores de 4.7uf
guancho jean
hace 3 años
Saludos amigo si tengo audio en los canales y al subirle el screen se notan lineas de retorno y al bajarle se oscurece la pantalla y disculpe mi innorancia que es osd.. y otra cosa al encender el tv aparece en la pantalla el menu y seven los numeros de los canales pero no tengo imagen
Javier Chavez C
hace 3 años
On Screen Display (OSD) :
son los caracteres (números o letras) que aparecen en pantalla, como el menú número de canales, barra de volumen, etc.
Y por su comentario, observo que si hay OSD.
Compruebe el buen estado de los componentes en la línea de ABL desde su origen en el FLYBACK y en su trayecto hacia el pin correspondiente en el IC jungla.
guancho jean
hace 3 años
Ok amigo si efectivamente ay todo eso el menús la barra de volumen y de canales ay audio tanbien ya ago las mediciones y comento.. el optocoplador no tiene nada que ver porque el que tenia el codigo era pc017 y el que le puse es el c817c
Javier Chavez C
hace 3 años
No, no tiene nada que ver; en este caso el optoacoplador esta trabajando en el circuito de protección OCP
guancho jean
hace 3 años
Ok muchas gracias ya estoy revisando toda la etapa de abl ya comento
guancho jean
hace 3 años
Bueno amigo no encontre nada malo en la linea del abl almeno que aiga revisado la linea que no es estuve buscando en el diagrama aver de que pin sale el abl pero no me dice nada asi que revise la linea de los 220v no se si estoy bien o mal digame usted cual es el pin del abl en este tv muy agradesido ya e resoldado casi toda la placa y nada
Javier Chavez C
hace 3 años
Pin 3 del FLYBACK es ABL
Revise también las R563 y R564 que vincula a +B con ABL
guancho jean
hace 3 años
Ok amigo gracias ago las reviciones y comento
guancho jean
hace 3 años
Saludos amigo ya revice las resistencias y estan ok tanbien revice toda la linea del abl y me llevo asta el micro ic101 al cual me llevo asta el pin 11 de dicho integrado ay encontre una resistencia de smd de 220k y esta ok pero de esa misma linea va otra linea asia el pin 28 tanbien ay otra resistencia de 1M y esta ok medi voltaje en los pines y en el pin 11tengo 6.5v igual en el pin28 este es numero del integrado ta1310bn
Javier Chavez C
hace 3 años
Favor subir una foto que muestre el defecto.
También revisar voltajes en el circuito amplificador de color RGB y circuito de luminancia, como amplificadores de vídeo.
guancho jean
hace 3 años
Saludos amigo no avia respondido ante porque tube una emergencia familiar y el cliente no podia seguir esperando asi que retiro el tv de todas manera muchas gracias por su asistencia aprendi un poco mas sobre este tipo de tv muchas gracias amigo saludos
Javier Chavez C
hace 3 años
Si gusta puede cerrar el tema
