Tv sharp se le va el audio mod 20mr10 or
zafirodejohn
hace 14 años
hace 14 años
al prender el tv, se escuha pero en unos cuantos minutos se le va el audio. ya he cambiado eprom. ya me la vendieron programada. quisiera saber cual es la programacion correcta, o si tengo que cambiar el integrado de audio. en el diagrama que descargue de internet muestra un ic (an7515), pero en el chasis que tengo solo dice ic 7515. debo cambiar este o configurar mejor la eprom
ROQUE CRUZ GUTIEEREZ
hace 14 años
hace 14 años
ya revisaste que la bocina no se abra con la vibracion y si esta esta bien ya revisaste +B en el IC cuando hay audio y sin audio para ver que diferencias hay y checa si este no se calienta demasiado si es asi podria estar malo
zafirodejohn
hace 14 años
hace 14 años
no se si sirva de algo, al subirle todo lo que marca de volumen me acerco al parlante y tiene un ligero sonido.
zafirodejohn
hace 14 años
hace 14 años
ya probe con otro parlante, amigo gracias, podre reemplazar el ic con numero (7515) no dice ni La, ni TDA solo tiene esos cuatro numeros, que esta cerca de las entradas de video y audio, que creo que van conectados cerca del parlante por un IC. (TDA1233) ue es de otra tv sharp que tengo.
zafirodejohn
hace 14 años
hace 14 años
creo que es la configuracion en la eprom, por que muevo algunos numeros y se le va totalmente el audio y moviendo otros se escucha mas volumen aunque se escucha muy borroso. alguien que tenga la configuracion de eprom para chasis 20MR10 OR. es que compre otra que es para una 20mn10 tal vez sea por eso que falla el audio, la imagen se mira perfectamente solo batallo con el audio
cesar alex2
hace 14 años
hace 14 años
saludos y reemplaza tu ic jungla X2701CE por TA1201AN Suerte¡¡¡¡¡¡¡
zafirodejohn
hace 14 años
hace 14 años
entonces no es nada del modo de servicio? ql ic que tiene es un X3354CEN1 ese es el jungla? y cuanto vale en pesos mexicanos
cesar alex2
hace 14 años
hace 14 años
saludos y soy de mexico.......ahora si tu vives donde se mande la señal de tv en formato NTSC entonces aplica dicho reemplazo....ahora si ya cambiaste la eeprom entonces debes hacer el cambio tanto de epron como de jungla....esto hacerlo despues de volver a checar todos los componentes de audio.....custa entre 180 y 270 pesos mexicanos.....
hace 14 años
hace 14 años
mira si despues de batallar y sufrir tratando de resolver tu bronca y ya de plano te saco canas verdes con un detector de senal de audio checa en que pin recibe esta senal el IC que tienes y conecta esta senal a un amplificador externo y si te funciona fabricas uno pequeno y listo esto mismo ya lo hice con un tv mitzui que ya otros camaradas se habian rendido ante la falla bastante similar a la tuya y asi la solucione y asta ahora soy un heroe para este cliente suerte
cesar alex2
hace 14 años
hace 14 años
saludos y estoy de acuerdo con roque....verifica componentes en pin 1 y pin 2..tal vez algun capacitor seco..........suerte¡¡¡¡
