discupe nuevamente mi interrogacia en la placa dice que es Q502 y no logro verlo en el diagrama pero si logro ver el ic 401 que es vertical si seria tan amable de poder senalarmelo si no es mucha molestia
El Diagrama que le brindo es del modelo preciso que usted menciona.
En el diagrama todo lo referente a 400 es para la etapa VERTICAL y horizontal
Y lo referente a 500 es para ls fuente.
El Q405 deberia ubicarse en los alrededores del FBT
Si el codigo de ubicacion no es e l mismo entonces no es su tarjeta original
El Diagrama que le brindo es del modelo que usted menciona.
Si el codigo de ubicacion no es e l mismo quiza esa tarjets ha sido adaptada
Viendo la tarjeta del manual el Q405 va al lado del IC401 vertical. En el mismo disipador
Buenas tardes hay le mandé una foto para que viera la hubicacion ese condensador que está al lado es el c535 y disculpe nuevamente la molestia y gracias por avisarme si puede
Entonces lo que le falta es el Q502, la serie está el diagrama.
¿ Sabe usted interpretar o leer el diagrama ?
decirle que l interpreto no tanto estoy en aprendisaje jefe como todos ganandome la vida como todos y ddisculpeeme lo malo si ese esta al lado del capacitor principal y del flayback de hay noy hay sino el flayback
Habiendo respondido satisfactoriamente la pregunta inicial , ahora le corresponde cerrar el tema valorando como solución.
Ok solucionado el problema del tv trc Toshiba colocando 2sk3326 y problema solucionado gracias ante todo por su ayuda
