la esquina superior derecha de su consulta inicial, esta el icono de un engranaje presionar ahi y elegir la opcion editar (lapiz)
Hola amigos luego de varios dias, hice lo recomendado por usted y Juangel y no pude solucionar el problema ,pero haciendo pruebas me percaté que +B tiene 116 Volt y en el otro extremo del diodo D421 tiene 91 volt así como en C42 100nf/100V, ademas luego de pasar tiempo prendido el TV y las rayas desaparecen al apretar los Swist comienza la falla hasta pasar un tiempo. Estos SW3,SW4,SW5,SW7 conectan con el micro ¿Qué podra Provocar esta Falla?. Si me pudieran Ayudar les Agradecería .
hace una hora
estas fallas son muy complicadas porque lleva mucho tiempo repararlas y a veces es necesario reemplazar varias piezas para que funcione correctamente, es por el tiempo de uso que tiene el tv, ármese de paciencia y siga realizando pruebas, es necesario que tenga capacímetro, para probar capacitores...
Hola amigos luego de varios dias, hice lo recomendado por los amigos Victor y Juangel y no pude solucionar el problema ,pero haciendo pruebas me percaté que +B tiene 116 Volt y en el otro extremo del diodo D421 tiene 91 volt así como en C42 100nf/100V, ademas luego de pasar tiempo prendido el TV y las rayas desaparecen al apretar los Swist comienza la falla hasta pasar un tiempo. Estos SW3,SW4,SW5,SW7 conectan con el micro ¿Qué podra Provocar esta Falla?. Si me pudieran Ayudar les Agradecería .
hace una hora
como le dije anteriormente, son fallas que ocasionan capacitores secos o desvalorizados, y tiene que tener un capacimetro para poder medir, sin eso le va hacer difícil encontrar la falla. Revise bien el capacitor principal de la fuente primaria, podría ser ese el causante una vez tuve una falla similar y era el capacitor que estaba levemente dañado a causa de un sobre voltaje, suerte...
Por lo que se puede apreciar en la foto se trata de un deficiente filtraje que implica +B y fuentes auxiliares .
Se repite el sintoma por las entradas auxiliares de Audio Video ?
Amigos no les comenté que soy Cubano y en estos momentos mi país se encuentra en el proceso de migrar de la Tv analógica a la digital por lo que se emplean en la mayoría de las ocasiones las llamados cajas decodificadoras tengo una y el defecto que les muestro es mas evidente cuando la señal pasa por la cajita , si lo coloco en señal analógica es menos lo que se aprecia. quizas este detalle ayuda en el foro para solucionar mi problema. la cajita no es el que causa este defecto ,pues tengo otro Tv de otra marca y no muestra este error.
Por donde entra la señal, por antena (RF) o por las entradas auxiliares de audio vídeo (AV IN) ?
Este TV no tiene entrada auxiliar por lo obsoleto de esta tecnología lo que es duradero y tiene aun buena calidad de imagen o sceptable, le combierto la señal de analógica a digital por medio de un reproductor de Video antiguo VHS que cuenta con la salida RCA , video , audio.
Entonces pasa del DECO al VHS y de ahi al TV.
También cerciorese del buen estado de los cables, conexiones y contactos de entrada y salida limpiarlas de suciedad y oxidos
Es una fuerte interferencia que no se está filtrando, el trabajo que tiene es arduo, tiene que ir cambiando electroliticos de las fuentes auxiliares, luego en la etapa de AGC y etapa de vídeo .
Si tiene probador de condensadores para evitar gastos. O si no cambiarlos.
Las auxiliares son todas aquellas fuentes que salen del transformador Chopper y el FLYBACK.
AGC lo puede encontrar en la línea de uno de los pines del sintonizador hacia el IC jungla.
hola buenos dias amigos.
retire mi sugerencia porque mirando las otras imágenes veo que nada tenia que ver con la falla y es mas apropiada la ayuda del amigo Javier y Juangel, también opino que se debe a filtros en mal estado y posiblemente retocar las soldaduras.
buen dia para todos amigos.
saludos desde Valledupar Colombia.
Lo que se normaliza la imagen al rato de estar funcionando demuestra que algún condensador esta en mal estado.
Cambio filtros electroliticos en la etapa de AGC?.
Este tipo de falla no son específicas, es decir como que se pueda indicar directamente en que etapa de debe trabajar, solo requiere de paciencia y perseverancia para llegar a la solución, e ir cambiando los condensadores
Gracias amigo javier , seguiré revisando esta etapa que usted me recomiendo , la verdad quizas la pase por alto ya que el Tv se me complico en el cambio de componentes y solo tenia los 12 y los 5 volt y al iniciar no llegaba voltaje al filtro grande y resultó ser una pista rota.Ahora me queda seguir revisando. Gracias y le comento luego
Una prueba practica consiste en presionar en el del jebe, donde estan los terminale, con la uña y si esta muy tieso y no se marca la uña estaria averiado. A veces tambien esos jebecito estan hinchados y tiesos
Buenos dias amigo Javier ,Soy profesional ,pero en nada de electrónica, si me es más preciso, no se que es el jebe o como lo identifico , con el equipo encendido o como, otra pregunta me servirá un filtro de 500nf/400v por el que tiene la fuente en estos momentos que es de 200nf/400v.
