se puede reemplazar un diodo fr154 por un fr207?
Giorgis
hace 3 años
hace 3 años
me gustaria saber si puedo reemplazar el diodo fr154 por un fr207 el cual es uno de 1000v 2a
neg2013
neg2013
14.048
hace 3 años
Buenas Tardes:
Diodo FR154 se deduce mas o menos de esta manera F = fast / R = recovery / 154 = 1.5 Amperios / 4 = nos indica que es de 400 Voltios
Si lo quiere reemplazar por el FR207 en este caso al consultar la hoja de datos, si lo puede hacer, pero se entiende que viceversa no lo puede hacer puede reemplazar el FR154 por el FR207 pero no al revés. (o sea donde esta inicialmente el FR207 no puede colocar un FR154)
manolo karvalo
hace 3 años
hace 3 años
hola amigo. los reemplazos de el diodo fr154 son. uf154,--- uf157, --- uf2004, --- uf2007, --- sf26, --- sf29, --- sf206,---- sf209, --- sdr3g /j /K /m. saludos
neg2013
neg2013
14.048
hace 3 años
hace 3 años
Buenas Tardes:
"Giorgis"
Diodo FR154: Se deduce mas o menos de esta manera,  F = fast / R = recovery / 154 = 1.5 Amperios / 4 = nos indica que es de 400 Voltios
Si lo quiere reemplazar por el FR207,  en este caso hay que consultar la hoja de datos, basados en ella, si lo puede hacer, pero se entiende que viceversa  NO...
No puede reemplazar el FR207 por el FR154  (o sea donde esta inicialmente el FR207 no puede colocar un FR154)...
FR207 es un diodo de 2 Amperios por 1000 Voltios  (Rápido) Estos diodos no suelen ser costosos... Lo ideal es que haya mencionado chasis del televisor que esta reparando o haya realizado un informe mas detallado...
Todos los demás reemplazos dados por el colega manolo a mi criterio son exagerados, no solo por características sino que por el elevado precio por unidad de los mismos,  por tratarse nada mas de diodos Ultra Rápidos / Super Rápidos /  Algunas matriculas de estos diodos nunca se consiguieron.... (Entonces esta bien seleccionado su reemplazo)...
Giorgis
hace 3 años
Buenas Tardes amigo , de ante mano Gracias `por responder.... en mi caso es un cyberlux tvfscx-21jp con chasiss ph08kx-n22, todos los los reemplazos nombrados por el amigo manolo ya los habia visto , pero n logre conseguir ninguno dentro de los repuestos q tengo aca , como di con el Fr207 , i vi q era de mas V y A, por eso hice la pregunta , este diodo se encuentra cerca del transformador,el fr207 lo saq de otra placa pero igual estava cerca del trasnformador
entonces como en mi caso es el FR154 , entonces si esta bn el reemplazo!
Bueno muchas Gracias Nuevamente amigo y al amigo mano tanbn
