un parentesis
alejandro fierro briones
hace 14 años
hace 14 años
hola amigos tengo un tv 29 pulgadas marca general electric. en los costados de ñla pantalla en ambos se hace como si fuera un parentesis al reves )( ¿que puede causar esto? seria de mucha ayuda me guiaran un poco gracias. alejandro fierro desde la patagonia Argentina
cesar alex2
hace 14 años
hace 14 años
saludos y este sintoma se le llama efecto cojin---efecto almohadilla---verifica componentes en rarjeta de cinescopio-------saludos¡¡¡¡¡
Mavito
Mavito
80
hace 14 años
hace 14 años
obviamente tienes un problema de Pincusion, pero en algunos modelos es dificil de co rregir por faltan datos, chasis y modelo. pero el error esta relacionado con la linea secudaria de yugo horizontal. [/b]
edwin camacho
hace 14 años
hace 14 años
bueno por aca en el pupo del mundo lo conocemos como picushon y si es posible entrar al modo de servicio hay un item que dice pin amp si mueves estos va a coregirce el problema o por lo menos intentara hacerlo de ese modo que tenrias que revisar la etapa por lo generl trabaja con un mosfet
hace 14 años
hace 14 años
hola amigos ...heber si entiendo al colega del ombligo del mundo ja debo entonces manejarme con los botones ocultos del control remoto? e ir al setup?
hace 14 años
hace 14 años
hola amigos me estoy dando por vencido ya no se que mas tocar no he podido dar en la tecla con la falla del televisor ken brown les agradezco igualmente las pistas dadas.- saludos alejandro fierro briones desde la patagonia Argentina
edwin camacho
hace 14 años
hace 14 años
si te tomas un poquito de tiempo en verificar el modo de servicio, no se entra con los botones ocultos del control se lo hace como el rca con la botonera frontal prueba con todo eso ademas si puedes dejar el modelo del tv para poder analizarlo con el diagrama te podria ayudar mejor
