tv sony 29 ´´ no abre vertical
oscar antonio enriquez
hace 3 años
hace 3 años
hola colegas tengo un tv sony de 29 pulgadas para saber el diagrama se que tiene los siguientes integrados cxa2133as jungla vertical stv 9378 a flay back 8-598-998-00 regulador str f 6656 la falla es que no abre vertical ya le cambie el integrado y tiene sus voltajes de alimentación
hace 3 años
les agradezco a mis colegas que me ayuden con un diagrama para guiarme
neg2013
neg2013
14.048
hace 3 años
Buenas tardes.
Es importante para poder localizar un esquema del televisor, que mencione modelo y o chasis.
Javier Chavez C
hace 3 años
hace 3 años
Cualquier diagrama Sony de 29 que use ese IC le puede servir de referencia para trabajar
¿ Se escucha el sonido de los canales ?
Indicar que voltajes obtiene en cada uno de los pines del IC Vertical.
