TV Samsung CL21Z43ML: Solicito diagrama.
Televisor Samsung CL21Z43ML
José Alexander
hace 3 años
hace 3 años
Gracias por la receptividad. Por favor necesito diagrama de un TV TRC Samsung modelo CL21Z43ML chasis KSCA. Este TV me quema el TSH y no tengo la hoja de datos del fly-back BSC25-5207. El chasis me da el +b 120 Volts  cuando retiro el TSH que se pone en corto. por lo tanto, requiero este plano, ya que me da los 120 volts de +b como dije pero el fly-back no me da los 200 Volts de vídeo, los +16,6, los -16,5 del vertical, ni los del filamento. Gracias por la atención y ayuda
neg2013
neg2013
14.048
hace 3 años
Buenas noches
"José" su informe es algo complicado de comprender... Lo que saco en claro a duras penas es que siempre que reemplaza el TSH este se quema, no se si de inmediato o después de un tiempo de estar encendido el televisor, este detalle es importante destacar por parte suya... 125 Voltios de +B, me parece correcto, este voltaje lo entrega el secundario de la fuente, solo lo debe medir hasta el PIN IN de +B del fly-back y hasta ese punto, para nada, INSISTO para nada mida en el COLECTOR. Comente cual es la matricula de TSH que esta usando... Recuerde mientras no encienda a
neg2013
neg2013
14.048
hace 3 años
pleno el televisor, jamás podrá medir los 180 Voltios (tensión de vídeo) / Bajo esta condición no puede medir voltaje en el COLECTOR del fly-back ni en ningún otro pin directamente. Solo puede medir +B ya hasta ahí vuelvo a insistir y recalcar... Tampoco claro esta que no va a tener las demás tensiones secundarias que partan del fly-back hasta que el televisor encienda a pleno sin problemas en la etapa horizontal...
neg2013
neg2013
14.048
hace 3 años
Coloque una carga fantasma entre +B y tierra fría, que no es otra cosa que una lámpara de 40 Watts de esas incandescentes, o también de 60 Watts. Mida como se comporta el +B, en esquema dice que tiene que medir 130 Voltios, si esta midiendo de mas de ese voltaje, es una causa de la destrucción del TSH (Transistor de Salida Horizontal)... Revisar componentes asociados a este, como condensadores de sintonía (etapa horizontal)
Otras causas Fly-back en corto.
Yugo con espiras en mal estado.
Fuera de frecuencia horizontal.
Componentes en mal estado etapa drive Horizontal.
neg2013
neg2013
14.048
hace 3 años
Y bueno un detalle mas a tener en cuenta, no se si serán iguales los fly-back entre sí, es un detalle a buscar o esperar una respuesta oportuna, pero la matricula que menciona Usted, no es la contemplada en el esquema...
José Alexander
hace 3 años
Buenas noches, gracias neg2013, Muy importante tus sugerencias. Ya chequee diodos, capacitores cerámicos, electrolíticos y todos están bien. Observé algunos pines del IC vertical con soldaduras frías y ya las rectifique. No creo que eso hubiese sido la causa de quemar el TSH. Te aclaro, el TSH se quema de inmediato, al montarlo.
Me indican que coloque un foco de 60watt en serie en la línea del +B para probar si el flyback está en corto. Yo personalmente sospecho del flyback, pero no lo consigo.
Javier Chavez C
hace 3 años
hace 3 años
El flyback no generara sus voltajes secundarios, mientras no haya oscilacion horizontal constante, es decir mientras el tv no se mantenga encendido.
  Ello puede deberse a:
— que no hay pulso de "arranque" del microprocesador (uPc)
— Falta de oscilacion horizontal en el IC Jungla,
—O componente defectuoso en el circuito DRIVER o salida horizontal.
Verificar el buen estado del TSH, FBT, condensadores de sintonía y yugo en su sección Horizontal.
Intente sacando al IC VERTICAL y encender
Diagrama aquí
José Alexander
hace 3 años
Javier Chavez, gracias por el aporte, el diagrama me será de mucha ayuda. Al resolver el problema comentaré.
Javier Chavez C
hace 3 años
No olvide dejar un LIKE o pulgar arriba
