tv sharp 14 pulgadas no tiene audio
Jor171088
hace 3 años
hace 3 años
hola si alguien me puede ayudar. soy de venezuela soy jorge.  tengo un tv de 14 pulgadas marca sharp trc. el cuan presente falla de audio no se oye y bueno me fui a medir el integrado de audio y es un 7511 el cual le llegan 10 voltios del tranfor shopper y salen 5 voltios para un pin de la córnea y 5 voltios para el otro pin de la corneta y eso me parece raro. sin embargo no hay corto no hay resistencia obstaculizando el voltaje los filtros están bien pero note que la corneta no tiene nada de ohmeaje y se la cambie por otra corneta pero la otra corneta mide 1.5 ohm y nose si está buena
Jairo Ramírez
hace 3 años
hace 3 años
Saludos amigo este problema es muy típico en estos tv que el IC de audio se daña, pero veo que en tu caso en integrado está aparentemente bueno, prueba con un rastreador de señal haber si le está llegando la señal de audio del micro.
De todas maneras mira este video
Ayi hablan del problema.
Espero te sirva la información éxitos
Jor171088
hace 3 años
Gracias de verdad muy valiosa tu aportación sin embargo te pregunto . Que es un probador de señal disculpa. Solo sé que desde el pin 4 llega señal del micro y solo mide 2.3 voltios
Jor171088
hace 3 años
Si me puedes decir cómo probar la señal creo que esa sería la clave
Jairo Ramírez
hace 3 años
Si relativamente está entre los paremrtros , Amigo un probador de señal lo puedes hacer tu mismo o si tienes unos pequeños parlantes de computadora puedes rastrear la señal con esos bailecitos busca video relacionado si no lo entiendes aún en Youtube
Javier Chavez C
hace 3 años
hace 3 años
Estos parlantes son de alta impedancia (ohmiaje)= 32 ohm.
