TV 29" Hitachi
elnegro23cba
hace 14 años
hace 14 años
Que tal amigos queria saber si me pueden dar una mano con el problema de este tv. Resulta que cuando lo prendo la imagen sale en una franja angosta hasta que pasan los minutos y se va estirando, y una vez estirada en la parte de abajo tiene una franja negra que me come como 10 cm de la pantalla y arriba de la franja negra tiene otra de color blanco medio transparente, y en las esqinas de arriba de la franja negra tambien esta comido pero en diagonal. Espero que me puedan ayudar y que me digan que puede tener y cuales son los pasos a seguir gracias. [/img]
ROQUE CRUZ GUTIEEREZ
hace 14 años
hace 14 años
hola emigo saludos mira por lo que comentas tienes un problema en la seccion de varrido vertical esto podria deberse a filtros electroliticos semisecos revisa el +B de tu IC y cambia los filtros ok comenta resultado suerte
Alberto De los Santos Ven
hace 14 años
hace 14 años
si es ua tv hitachi viejita, mmm, lo mas seguro es q tengas problemas con los capacitores de la etapa vertical, generalmente esos fallan mucho en esas teles y suelen ser varios, te recomiendo cambiar con especial cuidado los q estan cerca del jungla, por qlo dañarás.
sebastianedu555
hace 14 años
hace 14 años
tube ese problema en la mayoria de los tv viejitos se soluciona reemplazando los capacitores de etapa vertical de seguro el de alimentacion saludos
