sony trinitron kv-29rs26c enciende con pantalla negra
Televisor SONY KV-29RS26C
juangel
juangel
4.110
hace 3 años
hace 3 años
buenas noches, queridos colegas, solicito ayuda sobre un tv sony kv-29rs26c que vino con la falla de que no tiene brillo la pantalla pero tiene sonido, encontre un capacitor de 2,2 ufx250v seco cambie pero sigue igual, enciende el filamento del trc, los voltajes de los catodos estan correctos, no hay voltaje en la señal de video, los 9v estan, lo que note es que el voltaje +12v que alimenta el ic vertical mide 10v, cuando subo el screen la pantalla se ilumina como si fuera falla por PTC, desconecte el ic vertical y enciende con la linea vertical, cambie el ic pensando que era falla de la misma pero sigue igual, espero sugerencias por favor gracias...
German
German
38.158
hace 3 años
hace 3 años
Estimado buen día
Le adjunto Service Manual de TV según modelo mencionado por si no lo tiene
Favor mencionar los valores de los voltajes de en los Cátodos KR KG KB y los valores de los voltajes de cada uno de los Pines de IC 561 Vertical
Cuándo menciona no hay voltaje en la señal de Video a que se refiere y en qué punto es específicamente
Buen día
juangel
juangel
4.110
hace 3 años
Buenas noches German; quise decir RGB me equivoque mil disculpas, no hay voltaje, los transistores amplificadores de color estan bien, en seguida le paso los datos de voltaje que me solicita, gracias
German
German
38.158
hace 3 años
Ok estimado
Atento quedo a sus datos
German
German
38.158
hace 3 años
Favor de confirmar los valores de los voltajes de salida RGB en el IC 351 en los pines 22 24 y 26
Por lo mencionado puede ser problema directamente con la etapa de la salida vertical
Y la otra opción es que se activa la protección IK de TRC
juangel
juangel
4.110
hace 3 años
estos son los voltajes que acabo de medir
KR=198,7vol
KG=199.1vol
KB=199vol
ic vertical
1=0,65vol
2=10,83vol
3=-16,41vol
4=-1642vol
5=8,61vol
6=9,78vol
7=1,17vol
juangel
juangel
4.110
hace 3 años
en la salida RGB pines 22, 24, 26 todas miden un voltajes de 0,167voltios
German
German
38.158
hace 3 años
KR=198,7vol
KG=199.1vol
KB=199vol
Estos indican que no conducen los Transistores RGB debido a que las salidas RGB de IC 352 Jungla están en cero probable causa Protección activa
ic vertical
1=0,65vol
2=10,83vol
3=-16,41vol
4=-1642vol
5=8,61vol
6=9,78vol
7=1,17vol
En éste caso tenemos que el IC está dañado por que en la Salida en pin 5 tenemos + 8V donde debería haber Cero Volt como tenemos una alimentación de Fuente Dual - y + 15V
Esto asumiendo que las Resistencias R63 y R64 estén en buen estado
Lo mencionado respecto de imagen manchada como magnetizada se relaciona con falla en Vertical
German
German
38.158
hace 3 años
Fe de erratas
Esto asumiendo que las Resistencias R563 y R564 estén en buen estado
Lo mencionado respecto de imagen manchada como magnetizada se relaciona con falla en Vertical que trabajando en éste tipo de TV en esos años era una falla muy común en etapas de Vertical con Alimentación de Fuente Dual
Solución era cambiar desde Resistencia y Diodo Rectificador y Filtro de - y + 15V desde el Flyback
Además de IC Vertical y Filtros y Diodo asociados al IC Vertical
Buen día
juangel
juangel
4.110
hace 3 años
ok, gracias german tomare en cuenta las sugenrencias revisare nuevamente la etapa vertical ya cambie dos veces el ic vertical y el ultimo lo saque de una placa en desuso y que esta comprobado que funciona posiblemente hay otra cosa que me esta dañando los ic vertical revisare bien y le comento mañana, gracias buenas noches...
German
German
38.158
hace 3 años
Ok estimado
Nos vemos mañana
Buen día
juangel
juangel
4.110
hace 3 años
buenos dias German, te comento que ya encontre la falla, era un bendito capacitor que lo pase por alto, (gajes del oficio)que esta ubicado como C563 de 220uF x 10vol estaba completamente seco, cambie y el tv encendio normalmente, lo tengo funcionando a prueba espero eso sea todo, gracias por la ayuda, un abrazo...
German
German
38.158
hace 3 años
Excelentes noticias estimado felicitaciones por resolver adecuadamente vuestro caso de TV
Muy buen dato de defecto en el circuito de NECK_PROTEC básicamente falla de un circuito detector de defecto en la etapa de Salida Vertical que nos provocó un error de funcionamiento de a quien controlo su funcionamiento
Me tocó muchas veces en los chassis de TV PHILIPS en esos años con los componentes sensores de los circuitos de Protección
Muy buen trabajo
Buen día
Suerte
