ciberlux tvcx2 21us chassis pho8x n35 con solo pantalla azul
Lucho1961
hace 3 años
hace 3 años
tv ciberlux  chassis ph0x8 n 35 solo pantalla azul, no tiene audio,ni atiende a ningun control de pulsadores,medi +b bien 110 volt estable  luz roja st bay enciende  ,nesecito ayuda,que mas deberia revisar
Jairo Ramírez
hace 3 años
hace 3 años
Saludos Amigo mide voltajes en el Sintonizador y comenta esos voltajes, si están correctos prueba cambiando la EPROM.
Espero te sirva la información éxitos
Lucho1961
hace 3 años
Medi voltajes en el tuner : If 0.20 volt / volt,+ b 32.5/vcc 5.1 volt/ L 3.7/ H 3.5 volt /u 0v/ VT 32.5/Agcc 3.9volt/ aparte medi voltaje en eprom pin 8 ,5.1 volt pin 5 3.7 volt y pin 6 3.5 volt, pero no se, si ese voltaje if fuera correcto.,no habia podido checar esto por de viaje inesperado y les pido disculpa a los amigos que siempre estan ayudandonos en estas consultas
Javier Chavez C
hace 3 años
hace 3 años
Logra ver OSD, es decir número de canales o barra de volumen?
Se repite el síntoma por las entradas auxiliares de AUDIO VIDEO si le instala un DVD.
Favor suba una foto que muestre el defecto.
Lucho1961
hace 3 años
En esta falla no se ve osd,no hay grafico de subir ni bajar volumen ,ni canales en seleccion ,probe con DVD y nada, envie foto de como se ve ,total azul sin audio lo unico extrano que no se si es correcto es el if en el tuner en cuanto a voltaje,arriba deje foto y voltajes tomados encendido.
Javier Chavez C
hace 3 años
No olvide dejar un LIKE o pulgar arriba.
