fuera de sincronismo de Tv sony KV-25XBR
Televisor SONY KV-25XBR
valHD
valHD
1
hace 14 años
hace 14 años
hola como estan tengo un problema;tengo un problema con un Tv sony modelo KV-25XBR la imagen se pasas y pasa parece k es el sincronismo si me ayudan con el diagrama de esta Tv se los agradeceria.
Gilberto Puluc
hace 14 años
hace 14 años
Me gustaria ayudarte pero creo que no has explicado bien el problema con la imagen ¿que es lo que pasa y pasa? me lo podrias explicar mejor, una pregunta,¿sabes que es el sincronismo? y para que quieres el diagrama o acaso sabes leerlo porque si lo sabes leer entonces tendrias que saber que el sincronismo no se repara con un diagrama ya que ahi no especifica como reparar el sincronismo,creo que el problema sea otra cosa mejor revisa bien.Lo que medio entiendo es que si la imagen pasa de arriba hacia abajo o de izquierda a derecha o viceversa.Si esto fuera de arrriba hacia abajo o de abajo a hacia arriba entonces esto seria problema de vertical.Mejor revisa bien y luego me comentas OK.Suerte.
edwin camacho
hace 14 años
hace 14 años
favor explica un poco el daño para poder ayudarte
valHD
valHD
1
hace 14 años
hace 14 años
gracias por tu ayuda sabes la imagen se pasa de arriba hacia abajo y no se como darle la solucion te agradeceria tu ayuda otra vez
edwin camacho
hace 14 años
hace 14 años
a ver companerito al la parte de atras del tv hay un pequeno orificio en el interior hay un pulsador que serve para entrar en modo de servicio lo que te suguiero es que entre y muevas el vertical hol y veas que pasa ojo si tu estas seguro de lo que haces intentalo para entrar preciona el pulsador y enciende el tv precionando el pulsador te ve apareser el modo de servicio no olvides de anotar cada item por si a caso para que puedad volver a dejarlo como estuvo
sergiogalpon
hace 14 años
hace 14 años
Saludo valHD le comento que poseo un tv de esos (es muy bueno y Japones de verdad) y estoy buscando el manual de servicio completo que lo ví en DTFORUM, pero no poseo permiso para bajarlo, es como de 35 Mbites, solo conseguí el manual de usuario en ingles, que indico abajo el link para desdcargarlo, allí tiene un dibujo de los controles de atrás en el que aprece le regulador analógico de vertical,(este tv no tiene modo de servicio, es ajustado con presets de ajustes internos y externos, es del año 1987 este modelo. En la parte de atrás revisa que encontraras el potenciómetro de ajuste de sincronismo vertical ("Vertical Hold"), estos tv son para la norma NTSC_M de Estados Unidos originalmente, y en sud-américa deben funcionar en 220V (por medio de un transformador 220/110v), y le agregan una adaptación de un módulo de croma para PAL-N. http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/34378/sony_kv-25xbr.html Bueno, encontré el manual de servicio para descargarlo gratis, está perfecto y completo, tienen que registrarse en la página y lo bajan gratis, guarden dicha página en favoritos pues es todo gratis y está completa: http://diagramasde.com/?s=kv+25xbr
