Sony kv-21ME40
Televisor SONY KV-21ME40
arturo1965
hace 14 años
hace 14 años
Hola les comento mi problema esta tv llego apagada prendio y se ve bien pero el osd o diplay no se ve ni canales ni volumen aunque si cambia y sube y baja volumen no sale ni el menu investigando me orientaron que podria ser el eeprom pidiendo su ayuda para resolver este problema y que me pudieran aportar ideas y el archivo del eeprom de antemano Gracias
Juan Gonzalo Hernandez
hace 14 años
hace 14 años
hola amigo, con el modelo de la tele y el no de chasis te pueden vender en la electronica una ya programada, en caso de que no te la puedan vender ya programada lo que puedes hacer conseguir una ya gravada e instalarla con una base en tu tv, si esta funciona, con el tv en modo de servicio haces el cambio de la memoria con cuidado y gravas la informacion en una memoria nueva, la apagas y la prendes y deveria funcionar
arturo1965
hace 14 años
hace 14 años
ya he probado con diferentes eeprom sin grabas y grabados pero no hay exactamente del modelo y no puedo hacer ajustes en menu de servicio ya que no se ve el osd estoy sospechando del micro gracias
