Tv fischer 29 modelo pc-9426 prende y apaga
pagliacci
hace 3 años
hace 3 años
Buenas tardes,  tengo un televisor fischer de 29 pulgadas modelo pc-9426 la fuente conmutada CMK-81X  arranca pero se apaga, tenía el transistor en corto que era el 2SC4423, lo sustituí por el STW-13009, pero lo enciendo y conectado a la serie  el bombillo queda prendido como si tuviera un corto, quite el horizontal enciendo y el corto desaparece pero los voltajes siguen cayendo, es una fuente separada de la placa principal de un TRC Fisher de 28 pulgadas.
Gracias de antemano.
IMG_20220817_140949.jpg IMG_20220817_141034.jpg IMG_20221119_091730.jpg IMG_20221119_091716.jpg IMG_20221119_091643.jpg
Javier Chavez C
hace 3 años
Habrá alguna otra información impresa en la tarjeta principal que pueda servir de referencia para la búsqueda del diagrama.
CMK-81X en si ,no es la serie del Chassis....
neg2013
neg2013
14.048
hace 3 años
Buenas noches.
Mencione al menos modelo del televisor, a ver si hay esquemas del mismo en la WEB, como le indican oportunamente el serial que nos deja no se corresponde al chasis. Asociado al transistor 2SC4423 ¿Encontró o no busco mas elementos que pudiesen estar en mal estado... ¿La carga que esta usando como lámpara serie de cuantos Watts es?
No conecte la bobina des-magnetizadora del televisor...
Por las fotos, el chasis puede ser esos ETA (1 / 2 / 5) no se cual de ellos pudiese ser...
La fuente meramente basada en transistores, básicamente es la misma en todos los chasis chinos.
neg2013
neg2013
14.048
hace 3 años
Vea si en alguna parte de la placa dice JUG7.820 o algo similar... En unas de esas tenemos suerte en encontrar esquemas en la WEB.
Siempre usando la serie, debe ser de al menos 200 Watts o tres lamparas de 100 Watts del tipo incandescente, el esquema esta en la WEB para armarse un tablero, en los mercaditos chinos, se suelen conseguir de esas lamparas aún, bah al menos en mi localidad, pero ciertamente cada vez menos. Coloque una carga fantasma entre +B y tierra fría de 40 a 60 Watts del mismo tipo de lamparas. (filamento) y vea si aparece el +B, debe darle la orden de encender al TV
neg2013
neg2013
14.048
hace 3 años
Se entiende que todos estos pasos con el transistor de salida horizontal fuera del chasis, la fuente conectada por los conectores para que la señal de encendido parta del microprocesador, que se sobre entiende debe estar alimentado de la fuente...
Puede que la PTC y la Bobina des-magnerizadora no le permitan encender a pleno la fuente, puede que la lampara serie sea de Watts insuficientes...
pagliacci
hace 2 años
Hola a todos, muy desatento de mi parte al no responder sus grandes aportaciones, muy mal de mi parte pensar que ya no respondían preguntas en yo reparo, disculpen, voy a montar más fotos del aparato, es un Fischer de 29 pulgadas, tiene la placa y la fuente separadas y ambas dicen cmk-81x,haré las pruebas correspondientes, por los momentos la fuente prende y apaga al segundo, aún con el horizontal desconectado, agradecería si siguen con el tema , gracias
pagliacci
hace 2 años
El modelo según la etiqueta de la parte trasera de la tapa del Fisher de 29 es pc-9426 el chasis dice que es g3b-94260, pero la serigrafía del la placa dice otra cosa
