Salir de Factory Mode o EEPROM dump tv Continental Electric CETV2335
jlelectronica
hace 3 años
hace 3 años
estimados colegas, necesito de su ayuda. me llegó un tv marca continental electric, modelo cetv21335, chasis t08-21ka en modo factory y no he podido sacarlo de allí vía cr ya que no tengo el control original sino un universal.
intenté colocándole una eeprom rellena con buffer ffx0 estando encendido el equipo pero no reinicia. también intenté colocándole algunas lecturas eeprom de otras marcas y, algunas funcionan bien operando el equipo con normalidad pero sin completa apertura vertical y otras, la pantalla se ve perfecta pero no hay detección de canales en la banda vhf.
algún colega que tenga este mismo equipo que me pueda enviar esa dump por favor?
agradecido de antemano
Javier Chavez C
hace 3 años
hace 3 años
Leer esta información
jlelectronica
hace 3 años
lo unico que puede hacer,ya que no puede entrar en modo de service es localizar la resistencia de bajo valor, que acopla el yugo vertical y masa y elevarle un poco el valor para que disminuya la altura vertical.
Amigo Javier una consulta, si e mi caso la imagen vertical se muestra cerrada como 2 cms arriba y 2 cms abajo, podria acer a la inversa lo que se recomienda en el comentario del parrafo anterior sin dañar la tv?
jlelectronica
hace 3 años
No te comprendo. Si no tengo el Control Remoto original y este no se consigue en mi localidad y,
1) He colocado y probado todas las dump correspondientes a este microjungla con los resultados siguientes:
a) En un caso, algunas trabajan entregando una imagen impecable, pero la IF con respecto a la banda VHF no me trabaja correctamente y,
jlelectronica
hace 3 años
b) En otros casos con otros dumps funciona la IF perfecto, pero la imagen se ve reducida 2cms arriba y 2 cms abajo (simetrico),
Entonces, según la recomendacion que dan en el post que Ud. señala en donde se comenta que variar la R de bajo valor que acopla la bobina vertical del yugo reduce la altura vertical, pregunto:
jlelectronica
hace 3 años
Es posibe conseguir variar el valor de tal R para conseguir el efecto contrari? es decir, en vez de reducir la altura vertical, elevarla? Obviamente mi pregunta va en aras de no comprometer la salud del crcuito vertical Ud. comprende.
Le agradezco de antemano su paciencia.
Javier Chavez C
hace 3 años
Colocar una R de igual valor en paralelo y observar efectos
jlelectronica
hace 3 años
Caso cerrado, probé de multiples formas pero no di con la solucion sino con esta dump:
Serie_Dorada_DA-21PFS_Chassis_T08-T19KA_micro_UOC_8873CSCNG6UP3_memoria_24C08_data_eeprom y funcionó perfecto
