tv westinghose falla en alimentacion de backling
Bernalpoveda
hace 3 años
hace 3 años
tv westinghouse modelo. w32f17s  sm . el asunto es que venia con 3 leds malos  . el usa  2 tiras de 18 leds  .   de  3volt.   .como eran pocos  se los puse todos nuevos      el usa  el integr. as358 .me parece que este es el controlador  de backling . es el unico que se encuentra cerca en esta zona .  al dar power  enciende  . permanece encendido  con audio de canales   . pero los leds  pero los leds  se ve que encienden en una fracion de segundos  y se apagan  . .mido voltage en el conector de leds  inmediatamente y tengo  0volt.   igual si mido voltage tierra chasis . en la pata 8 vcc. del as358  el volt. que  tengo es de 1.8 volt.  .solo por duda  le cambie los electroliticos de   esa zona. .agradezco la ayuda que tan amablemente me puedan brindar
German
German
38.163
hace 3 años
Estimado buen día
Favor puede enviar fotos de la placa para poder ver el número de chassis
O si puede enviar el numero de chassis de la placa para así poder buscar el diagrama de servicio si existe
Buen día
Consulta éste es el mismo TV de los IC AS358 de Post anterior
