Estimado buen día
Como esta
Viendo su Service Manual de TV según modelo mencionado enviado por Ud que se agradece y revisando la Resistencia R610 mencionada es en una función de limitador corriente para el Circuito Regulador de 12V a partir del Voltaje de Red AC por medio de Diodo Rectificador D602
Por lo tanto deberá medir el valor del voltaje en Filtro C611 para comenzar y determinar posible causas de defectos
Buen día
Estimado estoy muy bien, le cuento que el voltaje en c611 es de 6,40 y el ic671 no es ese integrado que aparece en el diagrama, usa es un 7809a, y no llegan esos 6,40, lo voy a sacar para ver que pasa.
No lo saque porque esa pista que va hacia ese 7809 se comparte con otro transistor, y aislado ese transistor el voltaje me subió a 18, mañana sigo revisando.
Germán le cuento que buscando y buscando no encontré la falla hasta que no se por que se me ocurrió quitar el sensor de control remoto y el tv prendió, se ve y se escucha perfecto, lo único que no me gusta es que se calientan mucho las resistencias cerámicas, ahí arriba le subí una imagen.
Ok estimado
Deberá revisar y verificar si los valores de los voltajes de salida de fuente de poder está bien
Qué los voltajes de alimentación de los IC Micro Procesador y Memoria estén bien
Éstas Resistencias mencionadas tienen esa función de disipación de temperatura por ello su Potencia específica según diseño de fabrica
Si TV funciona correctamente en todas sus funciones imagen y sonido y recepción de canales
Cambiar unidad Receptor Control Remoto y verificar funcionamiento
Buen día
Suerte
Estimado buenas tardes, tengo un TV sharp que no se le ven todos los colores, y cuando le subo el screen los colores cambian pero no llega a verse bien, el rojo nunca aparece, ya probé el tubo y está bien, en los cátodos green hay 119, en red 100 y en blue 93v. Tiene 185v de video.
Como información general respecto a cómo funciona un TRC y respecto a su Polarización para que funcione correctamente y sus diferentes valores influyen en la calidad de Imagen y el valor de voltaje de Screen ó G2 es vital para realizar los ajustes necesarios de Balance Blanco
la imagen buena es de otro tv, los voltajes son: screen 264, la imagen se oscurece cuando estoy midiendo, KG 111, KR 84 Y KB 82V. screen en 337v KG 113, KR 98, KB 90. Screen en 463 (lo mas alto, subo mas y muestra lineas de retraso, KG 163, KR 161, KB 150V. No se si era eso lo que me pidio.
Ok estimado
Consulta tiene un Post abierto para éste caso
Si no lo tiene favor abrir un Post para trabajar en la posible solución
Además favor confirmar el número de modelo de TV para poder ver si existe Service manual para ingresar al Menú Modo Servicio para ver que tipo de ajustes tiene
Los ajustes que se realizan siempre son
Ajuste de Screen ó G2
Ajustes de Cátodos KR KG KB
Ajustes de Balance Blanco RGB
Ajustes de Bias RGB
Estos son realizados en dos partes con Brillo Alto y luego Brillo Bajo
Con una imagen fija y en Blanco y Negro
Buen día
