Tv sanyo modelo c21lf37 arranca con escrin a 700 voltios
de nardo jorge maria
hace 14 años
hace 14 años
hola a toda la cumunidad de yoreparo hoy tengo un problema con un tv sanyo MODELO c21lf37 , tenia el flaibat en corto no se podia probar por las descargas a nucleo , al ponerle el muevo de buena calidad el tv arranco pero con difulculta el escrin con el pote al minimo se va a 800 voltios , lo que encontre en la plaqueta del tuvo fue dos transitores los que van pegado ala plaqueta son pequeños no se el numero porque so se ve nada los localise por Q741 Y Q751 , si alguien me puede dar alguna imformavion le estare muy agradecido , SALUDOS HOLA A TODOS LOS QUE LEYERON ESTE AVISO LES PIDO DISCULPA , EL TEMA ES QUE ME EQUIVOQUE DE MARCA , ES UN SANYO MODELO C21LF37, le remplase el flaybat BSC2126965 LO COMPRE EN MARIMON TV DE LOMAS DE ZAMORA , aqui paso describir algo mas , el tv tiene la imagen de fondo con los tres colores funcionando , pero la imagen se pone muy inestable porque no me vaja el escrin desde 700 voltios , el chispero del socalo del tubo tiene descarga contigua tambien lo remplase , con el flayba viejo tuvo descarga porque estaba pinchado , le puse el integrado del vertical nuevo pero no uvo cambios , por favor si me pueden asesorar les estare muy agradecido , saludos
Joansoler
Joansoler
47.894
hace 14 años
hace 14 años
El primer paso a seguir antes de reponer el Flyback nuevo era verificar que la tensión +B de fuente tenga el valor nominal indicado en el diagrama o en la serigrafía de la tarjeta y que no esté excedido. Revisar que el pin de conexión a tierra (masa) del Block o Pack de ajuste Focus/Screen incorporado al Flyback no haya quedado sin conexión, con falso contacto de soldadura o presente pista interrumpida en esa línea. Comentar resultado. Saludos!! Joansoler.
hace 14 años
hace 14 años
hola Joansoler gracias por la pronta respuesta , el flaibat tiene masa incorporada este no tiene la patita adicional como otros que esta a un costadito de las patitas del flaybat , esta soldado igual que el otro que saque , la fuente tiene 125 voltios , te cuento que el flaybat lo fui a reclamar y me dieron otro pero no cambio nada ase igual , tengo que encontrar la manera de vajar el escrin y asi va funcionar bien , en las patitas de los colores del tuvo funciona bien 118 voltios en cada una de las tres patas , el color funciona bien ,la verda que unca me paso este tipo de problema ,agradesco mucho por las molestias , joansoler saludos !
hace 14 años
hace 14 años
hola joansoler gracias por responder , te comento que cambie el capacitor de 22 micro por 250 voltios revice coneciones y esta todo bien , te comento que al encender a la tele se ve la imagen con los colores perfectos pero la imagen se mueve saturada como se escapara el vertical pero no es asi porque en el fondo se ve la imagen sin moverse , lo que me susedio hoy es que cuando puse el positivo del tester en g2 y la otra punta a masa la imagen quedo perfecta , pero sin que vajara la tencion del flaybat , tambien le cambie el capacitor que va de G2 a masa , a seguir vuscando aber que encuentro , gracias SALUDOS !
Joansoler
Joansoler
47.894
hace 14 años
hace 14 años
En vista que el potenciómetro del Flyback no permite el ajuste de la tensión de Screen entonces te sugiero colocar entre este pin G2 del Zócalo y tierra (masa) un resistor de 1M 1/2W y luego medir el valor de esta tensión nuevamente, también observar si ocasiona un cambio en la imagen mostrada, dependiendo del resultado se podrá disminuir o aumentar el valor de este resistor.
hace 14 años
hace 14 años
hola joansoler muchas gracias por responder,te comento lo que ise , le puse una resistencia de 1m2 y la tencion vajo a 60 voltios entonce busque un pote de escrin le solde una pata a G2 y la otra pata a chasis con el pote regulado a 12megon tengo 300 voltios y la tele anda de 10 , es la primera que me pasa y eso que el flaybat es nuevo y de marca no eso chino que hay que regularle el ancho horisontal , yo creo que va a durar , estoy muy agradecido por la ayuda te mando un abraso , saludos !
Joansoler
Joansoler
47.894
hace 14 años
hace 14 años
Este sìntoma que no oscurece la pantalla al rotar al mìnimo el potenciòmetro de ajuste Screen a pesar que esta tensiòn si decrece o disminuye lo suele originar la disminuciòn de la tensiòn de 180/200VDC que alimenta los amplificadore de color RGB por desvalorizaciòn de su capacitor electrolìtico: 4,7...10uF...22uF/250V encargado de su filtrado o por una pista interrumpida en ella, verificar este valor en extremos del capacitor respectivo y en el pin del IC Amplificador o en los resistores que polarizan los transistores respectivos. El valor medido en los càtodos se encuentra muy disminuido e indica que los amplificadores de color RGB trabajan en excedidos pues su valor nominal es de 130/140VDC Aprox. sin antena (con "nieve").
