Samsung CT-5038Z (K15A) Sin audio
Televisor Samsung CT-5038Z
Hector
hace 3 años
hace 3 años
buenas tarde saludo tengo un problema con mi televisor marca sansung modelo ct-5038z el enciende pero no tiene audio la corneta esta bien cambie un capasitor que estaba inflado de 25 v 1000uf pero sigue sin audio que puedo revisar
neg2013
neg2013
14.048
hace 3 años
Buenas tardes.
Mencione cual es el chasis que lleva el televisor, para poder buscar esquemas en la WEB... ¿Midió voltajes en la etapa de sonido?
Mencione cual es el IC amplificador de Audio...
Hector
hace 3 años
me tiene que tener pasiencia porque no soy tecnico creo que el numero es K15A AA41-11037D
Hector
hace 3 años
el integrado KA 7631-TS lo toco y se calienta medi la pata 1 y2 tiene contimuidad
neg2013
neg2013
14.048
hace 3 años
Buenas noches, Las preguntas son precisamente para poder ayudarlo mejor, por falta de caracteres, yo al menos voy al punto... Eso puede molestar, pero no es nada mas otra que sentido común, debe pensar que no estamos parados detrás suyo viendo lo que usted, para guiarnos a tal efecto, necesitamos las coordenadas que nos tiene que facilitar, chasis, es fundamental para hallar esquemas. No se puede sentir el teclado desde el otro lado, eso es para seres que tienen visión remota, por eso se pregunta, para poder guiarlo, es su deber, siendo o no técnico, tomar notas, aunque suene imperativo.
Hector
hace 3 años
ok mucha gracia ya encontre el problema saludo era el ic la4425 que estaba malo
Javier Chavez C
hace 3 años
hace 3 años
Si voltaje de alimentación en el IC amplificador esta presente.
Intente ingresando al menu de servicio:
Tv apagado
MUTE 182 POWER  Con el control remoto.
Opcion: RESET.
Para restaurar a los ajustes de fábrica
