hace 14 años
Buenas es la primera vez que escribo en el foro. Pero gracias a este e podido reparar varias cosas.
Les cuento mi problema tengo un televisor Sansei TVR 2011, que la imagen gira en forma vertical constantemente, y se ve en B y N. Pero si cambio de canal o vario el volumen, estas letras y lineas se ven bien, no giran y se ven a color. Ya remplace el vertical, LA7837, el jungla LA7680, el transistor Q301 (c945), todos los capacitores del vertical. Probé con otro flyBack y todo sigue igual. Tengo en el pin 2 del LA7837 los 60Hz.
Aaaaa me olvidaba la primer falla fue que no tenia vertical, solo una linea en el medio pero lo solucione cambiando la resistencia R309 (3.9 ohm), que estaba abierta, le da la alimentación al vertical 25V.
Gracias
