Sony KV14R10 funciona relay 2 segundos y no funciona más
bussolit
hace 14 años
hace 14 años
Buenos días a todos, tengo un televisor sony de este modelo el cual cuando lo conecto energiza el cinescopio y el relevador se activa como unos 2 segundos se ecucha como se pone en funcionamiento e intenta prender la televisión aun y cuando no se le de la orden de encender, luego se vuelve a desactivar el relevador y ya no hace nada. todo lo anterior lo hace con solo conectar el televisor a la linea de alimetación.Luego cuando ya esta conectado y presiono el boton de encendido hace justo lo mismo. En ningun momento da video ni sonido. ya revise los transistores de la fuente c4663 los dos y están bien, el de salida horizontal d1877 el cual tiene damper y tambien está bien. Revise el voltaje de alimentación del jungla CXA1465AS Y no está presente, solo cuando conecto o presiono el boton de encendido se eleva a 3 volts y es cuando el relevador se desconecta y ya no sube más el voltaje de alimetación del jungla. Ya revise voltajes en el fly back y solo tengo 115[V] en las pata de 115[V] y 220[V] pines 4 y 3 respectivamnete, en h1 y h2 cero, en +13 y -13 cero. No he puenteado el circuito IK porque la pantalla no me da ni sonido por lo que he descartado esa posibiidad. Espero sus comentarios y ayuda no tengo mucha experiencia en esto pero conozco de electronica general. Apreciare mucho su ayuda.
juan84guille
hace 14 años
hace 14 años
primero que todos debemos ir por lo primero medir el voltage del relay que este bien dependiendo el modelo puede variar el voltage normalmente son 12v tu diras se esta acionando muy bien hay voltage pero no sabemos si esta nor mal o bajo y por eso se caiga otro normalmente los televisores soni se protegen asi sea que la salida vertical esta malo asi que debemos proceder a desactivar la protecion bueno no me acuerdo mucho ya soy un tecnico que ya llevo muchos años en este arte y actualmente me dedico mas a plasm y a lcd pero revisa eso normalmente creo no estoy seguro el relay que menciona debe ser de la desmagnetizadora, pero si no es asi simplemente conesta el tv a una serie puentea el relay y puedes verificar el daño en que etapa esta
bussolit
hace 14 años
hace 14 años
Hice lo que juan84guille me menciono los voltajes están bien en el relevador lo revise es un omron g5p-1a pero funciona bien el problema persiste, lo puentee como me comento pero los demás circuitos no hacen nada permanece el mismo comportamiento, ya resoldee los pines o patas del jungla. Gracias por su ayuda
juan84guille
hace 14 años
hace 14 años
hola , te sugiero que verifiques el transistor ocp Q504 , quitalo y prende el tv si funciona tienes problema de ocp , si persiste el daño entonces retira el Q554 este transistor provoca este detalle y si tiene algun problema de voltaje de esta manera puedes medir los voltajes, debes verificar tambien la eprom si es necesario cambiala tambien puedes tener el vertical malo pero primero has lo de arriba, tambien por si acaso puedes aser esta medicion verifica la R525,mide el voltaje en un extremo,no debe de sobrepasar de 8.2v,si esto sucede colocale un resistencia en paralelo r525 de 47k,este es un voltaje de proteccion debe de ser menor a 8.2volt,suerte
bussolit
hace 14 años
hace 14 años
Lo que me menciona juan84guille con todo respeto ya lo había leído en un foro, no lo realize pues esperaba encontrar una opinión más fundada, (no me lo tomes a mal juan84guille, ante todo respeto tus conocimientos y experiencía)no lo hice porque el transistor 504 en el diagrama es de montaje superficial y por la tecnología de fabricación de estos (de lo que si conozco un poco más que de tv´s) es poco probable que fallen, en cuanto a la resistencia r525 la cual es de 100K ohms y que tambien es de montaje superficial ya había checado el voltaje y si está bien 8[V]aparecen cuando enciende el relay por dos segundos. Les agradezco mucho voy a hacer lo del transistor 504 y comentare. juan84guille gracias por tú atención se que tú experiencia y aportes me van a ayudar mucho lo presiento. Espero más ideas y gracias por el apoyo.
juan84guille
hace 14 años
hace 14 años
si ellos son de montaje superficial pero eso lo ase uno para que se deje de proteger el tv asi puedes ver que etapa te esta fastidiando que lo mas probable sea la de vertical intentalo y me comenta y para desoldarlo es muy sencillo mas si tienes estacion de trabajo.
juan84guille
hace 14 años
hace 14 años
cambia el integrado de vertical esta averiado y prueba otra vez ya lo demas seguramente es revisar seguramente se la resistencia fusible de alimentacion es normal en este tipo de daño recuerda tambien debes cambiar los filtros de la etapa vertical y listo puedes cobrar comenta como te fue suerte
bussolit
hace 14 años
hace 14 años
Bueno revise la resistencia-fusible que menciona juan84guille y se observa dañada es la R533 la saque y medí 5.7 ohms con el ohmetro, su valor indíca que debería ser de 6.8 ohms y si se observa flameada. Procedere a hacer los remplazos que me indíca juan84guille y comentare. juan84guille te agradezco la gran ayuda que me brindaste, por el día de hoy ya no podre hacer más pues tengo que conseguir el integrado y los capacitores mañana lo hare y valoraré tus respuestas pues no quisiera dejarlas como una asistencia de la solución si es que es la verdadera solución(honor a quien honor merece) que estés bien. Mañana comentare lo que paso despues del remplazo.
bussolit
hace 14 años
hace 14 años
Bueno hoy fue el segundo día de reparación de esta TV y gracias a los aportes de juan84guille fue resuelto, cambie todos los capacitores de la sección de la etapa horizontal y el integrado del horizontal. La TV encendio y dio imagén. por lo que el problema está resuelto. Ahora surgio que la TV no tiene sonido, conecte una antena aérea y no sintonizo ningun canal, procedi a conectar un aparato de video y en todos los canales se ve el video que se está reproduciendo pero no hay audio, pero el primer preoblema está resuelto. Gracias juan84guille.
bussolit
hace 14 años
hace 14 años
juan84guille quite el Q504 y no hizo nada, luego quite el Q554 y con los dos quitados, la conecte una vez y prendio el monitor, inicio con tres rayas al centro de la la pantalla de los colores RGB luego se habrio la pantalla y aparecio nieve con su sonido normal de ruido , pues no tenia antena conectada, no obstante no se habrio totalmente fueren 2 terceras partes de la pantalla empezando desde abajo. luego percibí un olor fuerte a quemado y procedí a desconectar la tv, revise y encontre el olor cercano al fly back y al ic501 que es el v.out 7830 toque su disipador y estabá caliente pero no al grado de quemar.Despues la volví a conectar para cerciorarme de que esa parteera la que emitía el olor a quemado y ya no quiso prender, hace lo mismo que en un principio pero con una duración mayor como de 4 segundos. Nuevamente no da video. Creo que si es un problema de ocp. Alguna idea?.Gracias juan84guille.
