resistencia defectuosa
Linox
Linox
12
hace 3 años
hace 3 años
buenas tarde, si me pueden ayudar se los agradezco. tengo una resistencia naranja, naranja, plateada, dorada, naranja es de 5 bandas y la mido con el multimetro y me indica su valor de 2.3 megaohms, esta mala la resistencia??? y otra pregunta si la puedo cambiar por una de 4 banda funciona igual?? ella va al b+ de un tv sony el cual no enciende. gracias.
Javier Chavez C
hace 3 años
hace 3 años
El código de colores indica 0.33 ohm..
Para corroborar la información indique el modelo del TV y el código de posición de la resistencia (Ej: R108)
Linox
Linox
12
hace 3 años
tv sony kv-32fs320. la posicion es R 592.
neg2013
neg2013
14.048
hace 3 años
Buenas tardes.
Es difícil asistir adecuadamente con los datos que tomo, lo ideal seria que mencione correctamente marca, modelo, chasis del televisor que esta reparando, de esta manera poder buscar esquemas en la WEB... Puede que ya hayan intervenido al televisor son anterioridad, si entiende algo de reparar, debe saber que nunca jamás un resistor de 2.3M Ohm va esta en línea con la entrada +B del fly-back, son resistores de bajo valor, (fusistores).
Linox
Linox
12
hace 3 años
SI CLARO LO Q PASA ESQ ESTE TV ES BASTANTE COMPLEJO Y QUERIA ESTAR 100% SEGURO DE LO Q VOY A CAMBIAR. MUCHAS GRACIAS!
neg2013
neg2013
14.048
hace 3 años
Bueno...
No se en que íbamos, pero se cayo Yoreparo de improviso, el resistor R592 es de 100 K Ohm.
El resistor que lleva el +B es de 0.47 Ohm, seguramente de 2 Watts por metal film...
Y si, si quiere respuestas con seguridad, bueno las preguntas las debe efectuar mucho mejor...
