samsung ct2088bl chasis k15a no enciende
Televisor Samsung CT2088BL
Gabriel G.
hace 3 años
hace 3 años
saludos colegas, me llegó al taller un tv samsung modelo ct2088bl con el famoso chasis k15a y veo que en la comunidad ha dado muchos problemas y he tratado de resolver con las preguntas y respuestas de otros usuarios pero aún no he podido dar con la falla. bien, el tv me comenta el cliente que dejó de encender de repente y el led de stand by encendía muy bajo, procedí a chequear voltajes y me di cuenta que el +b estaba muy caído en 58 v, cambié el filtro principal c801 y filtros de +b c806 y c821 que estaban desvalorizados y el c851 del vcc del ic801s de la fuente y el voltaje incrementó considerablemente pero los voltajes de salida del chopper siguen estando más bajos de lo que indica el diagrama que son 125v y 12,5v, la fuente me está entregando 110v y 9,1v respectivamente. cambie por descarte el optoacoplador, el ka431 y revise las resistencias del divisor de tensión r821 y r824 y están buenas, lo curioso es que levantando una terminal de l805 de la salida de 12,5 v la fuente se estabiliza y me entrega los 125v y 12,5v que indica el diagrama por lo que recurrí a cambiar c820 y los filtros c816 y c817 de alimentación del multiregulador que estaban secos y el cambio fue mínimo, cambié igualmente c811 y c812 y nada. verifique fugas en d855 y d856 y están en buen estado. cabe destacar que hice una prueba aplicándole 12v desde una fuente externa a ésta salida teniendo aislado la l805 y el multiregulador me entrega los 5v por el pin 9 y al presionar power hay un cambio de estado en el pin 4 y en el pin 8 salen 9v por lo que descarto daños en este ic. también por las dudas cambié el tsh (que al parecer mide bien) por otro igual. por los momentos el tv solo hace el intento de arrancar pero el led parpadea unas veces y luego se queda fijo, no hace ningún sonido de encender porque obviamente el multiregulador no me entrega los 9v por el pin 8 con ese vcc disminuído. espero puedan brindarme alguna sugerencia!
luis tartaglia
hace 3 años
Hola. Al aplicar los 12v al multi regulador y dando PW el tv arrancó o no?
German
German
38.158
hace 3 años
Estimado buen día
Junto a la consulta de Colega Luis de si logró revisar y verificar si TV funciona o no con esta prueba de IC 802 y su funcionamiento y regulación
le agrego otra cómo la siguiente
Existe la Resistencia R813 en su chassis
De no ser así favor confirmar si la fuente de poder entrega los voltajes de salida de forma normal
Esto al haber desconectado la Bobina L805 los voltajes de 12.5V y de 125V recuperaron sus valores o no
De acuerdo a su información podremos seguir avanzando en análisis de defecto
Buen día
Atento quedamos a sus datos
Gabriel G.
hace 3 años
Gracias por la pronta respuesta, colega Luis comentar que hice esa prueba anteriormente teniendo la punta de prueba en +B para notar cambios y al momento de presionar power el tv hace el intento de arrancar, se escucha el sonido como de abrir imagen pero se cae la fuente como si hubiera un sobre consumo en algún sector que estoy pasando por alto, +B cae a 86-89V y luego se recupera. Colega Germán no ubico esa resistencia en mi chasis, no aparece tampoco en el listado de componentes así que asumo que no existe y como dije anteriormente al desconectar la L805 los voltajes se normalizan.
Gabriel G.
hace 3 años
Voy a subir el diagrama con el que estoy trabajando que es idéntico al de este tv
German
German
38.158
hace 3 años
Ok estimado gracias por su información
Favor confirmar lo siguiente por su información se deduce que existe un posible sobreconsumo en la línea de alimentación de los 12.5V que reduce el valor del voltaje
Por lo tanto debemos revisar y verificar si éste mayor consumo es provocado por otra etapa como la de Amplificador de Audio o circuito sub fuentes que deriven de éstos 12.5V como los 9V
Esto por un lado ya que éstos 9V alimentan los circuitos de IC JUNGLA
Buen día
Suerte
Gabriel G.
hace 3 años
Buen día Germán, ya me había adelantado a desvincular esas etapas y retire R819, R819A y R810A ya que en el chasis no figura el IC803 sin cambio alguno, C601 lo reemplace con anterioridad porque estaba inflado, el otro sector donde veo que llega A4-12.5V es por D902 y DZ903 que van hacia el HOLD del micro, levanté terminales y nada parece cambiar, +B se mantiene en 111V estoy perdido a éste punto
German
German
38.158
hace 3 años
R819,
R819A y
R810A
Bien si tenemos esta configuración en circuito de línea de alimentación de 12.5V y de los 9V
Estos 9V son regulados por el Diodo Zener DZ601 favor revisar y verificar si corresponde a vuestro chassis y está regulando los 9V
Además revisar y verificar si está la placa procesador de Audio con IC TDA7449 y CXA2104
Buen día
Suerte
Gabriel G.
hace 3 años
Cuando pruebo con 12V de la fuente externa el diodo sí que regula a 9.1V pero con la fuente del tv apenas llega a ese voltaje, ese otro circuito de audio no está en este chasis, la única forma que veo en que el voltaje de la fuente se recupere en mayor porcentaje es desconectando el pin 1 y 2 del multiregulador, +B se eleva a casi 121V y la de 12.5V a 11.7V
German
German
38.158
hace 3 años
Ok estimado
Cuándo alimenta con 12V el IC 802 con fuente externa qué voltajes entrega en sus terminales de salida en pin
9
8
Qué voltajes tiene en los pin 8 de IC 902 y en pin 34 de IC 901
Atento quedo a sus datos
Buen día
Gabriel G.
hace 3 años
Con fuente externa el IC 802 entrega 5.1V en el pin 9 y al dar power aparecen 4.1V en pin 4 y 9.1V en pin 8. En pin 34 del IC 901 hay 5V
German
German
38.158
hace 3 años
Veré diagrama para analizar y ver cómo hacer para que funcione etapa salida Horizontal
Seguiremos trabajando con la fuente de poder externa para poder revisar y verificar funcionamiento de las etapas desde el comando Power y señal de pulso Horizontal
Reviso y comento luego
Buen día
German
German
38.158
hace 3 años
Favor confirmar el valor de voltaje en los pines
9
26
46
32
De IC 201 cuando presiona botón Power
También en los terminales de Transistor Q402
Favor soldar bobina L805
Y usar fuente externa como hasta ahora donde la está conectando
Buen día
Gabriel G.
hace 3 años
Saludos Germán gracias por la constancia en ayudarme, rectifico para asegurar lo que me comentas, soldar L805, dejar la fuente externa y conectar el tv a la red eléctrica para verificar voltajes a la orden de encendido? Si es así, más tarde hago esa prueba
German
German
38.158
hace 3 años
Ok estimado
Así es
Conectar la Bobina L805 y todo lo demás
Excepto el IC de Salida de Amplificador de Audio
Revisar y verificar estado de los componentes asociados a Transistor TSH y Flyback
Todo ello pensando en que la Fuente de Poder entrega los voltajes de salida necesarios para que TV encienda y funcione bien sin problemas pero sin Audio
En conclusión TV debiera encender como tal Fuente y etapas de Deflexion Horizontal y Vertical
Atento quedo entonces a sus datos de mediciones y pruebas
Buen día
Suerte
Gabriel G.
hace 3 años
Buen día Germán, comento que hice la prueba que me indicó y el tv encendió pero con una línea horizontal que abarca casi toda la pantalla, me alegró que el tv encendiera suave y que los voltajes se mantuvieran estables. A todas estas parece falla de circuito vertical cierto?
German
German
38.158
hace 3 años
Excelentes noticias estimado
Así es estimado tenemos un problema con la salida de etapa Deflexion Vertical
Favor medir voltaje en los pines de IC Vertical para ver si podemos encontrar una anomalía en ellas
Buen día
luis tartaglia
hace 3 años
Entonces tiene 2 problemas o fallas?
Gabriel G.
hace 3 años
Bueno me equivoqué al constatar que los voltajes eran estables porque solo medi los del IC802 pero los del flyback están caídos al dar orden de encendido, me anticipé a cambiar filtros relacionados al IC301 C407, C310 y C309, todos estaban desvalorizados y cuando volví a encender el tv la geometría cambio y se notaba más que la imagen estaba reducida y la línea horizontal se abrió más por lo que hice mediciones en salidas de flyback y estas son:
Gabriel G.
hace 3 años
Ampli vertical IC301
Pin 1 0V
Pin 2 12.6V
Pin 3 0V
Pin 4 13.4V
Pin 5 12.6V
Pin 6 0V
Pin 7 0V
Pin 8 5.2V
Pin 9 12.4V
+B 65V
Salidas flyback
24v 12.4V
15V 10.2V
180V 89.6V
Por lo que asumo que la imagen no abre completa es por estos voltajes reducidos, que más podría revisar?
German
German
38.158
hace 3 años
Ok estimado
Favor desconectar su Fuente Externa y proceder a probar el funcionamiento de TV nuevamente
Verificar los voltajes de salida de fuente
Por lo visto puede tener aún más Filtros dañados
Buen día
Gabriel G.
hace 3 años
Buen día, desconecté fuente de 12V y el tv vuelve a la primera falla, 111 V en +B y 9.1V en salida de 12.5V el tv no enciende así solo parpadea el LED de stand by, chequé filtros de salida del flyback y C409 de la salida de 15V estaba muy desvalorizado pero aún así el tv sigue sin encender sin la fuente externa, +B se cae prácticamente a la mitad en caso de encenderlo con esta última
Gabriel G.
hace 3 años
Me haré con un foco de 60-70 W para usarlo como carga a ver si el voltaje se mantiene aunque desconecté L810 y medi +B en C806 y me da 127V pero en la salida de 12.5V me marca 9.4V es muy confuso
German
German
38.158
hace 3 años
Ok estimado
Atento quedamos a su implementación de lámpara de prueba
Favor puede realizar un resumen de los Filtros cambiados para tener claridad sobre los circuitos que debieran trabajar bien respecto de los voltajes de salida de fuente y circuitos de alimentación ya revisados sus Filtros no así los semiconductores
Buen día
Gabriel G.
hace 3 años
Buen día y perdonen la tardanza he estado muy ocupado y no pude continuar con éste tv. Comento que pude adquirir el bombillo de 60w ya que me costó conseguirlo por aquí e hice la prueba de aislar el voltaje de +B hacía el flyback y coloqué el bombillo en paralelo a C806 y al conectar a la red el tv igualmente se protege, hace un sonido de "tic tic tic" como si hubiera un corto y no salen voltajes del chopper
Gabriel G.
hace 3 años
Los filtros que he cambiado son los siguientes:
C851 del switch de la fuente y C801 filtro principal, C806 y C821 de +B, C820 salida de 12.5V, C812, C816 y C817 del multiregulador, C407, C310 y C309 salida de 24V, C409 salida de 15V, C601 alimentación de audio y C811 hasta ahora
German
German
38.158
hace 3 años
Veré diagrama para analizar y ver qué procedimiento seguir para la posible solución
Buen día
Comento pronto
freud69
freud69
728
hace 3 años
hace 3 años
Saludos! Con el permiso, yo sospecho que la fuente no está saliendo de modo Standby, para comprobarlo debe quitar el transistor Q802, de esta manera se obliga a la fuente a arrancar sin entrar en standbay. Comenta que sucede sin Q802 puesto.
Gabriel G.
hace 3 años
Saludos freud69 te comento que mi chasis no tiene a Q802 ni ninguno de sus componentes asociados!
freud69
freud69
728
hace 3 años
saludos! Si tiene el esquema sobre el cual estas trabajando y lo puede subir, porque de este chasis viene varias verciones que terminan en A,bc hasta la H que he visto.
freud69
freud69
728
hace 3 años
Ok por lo que me dice, este tv no pone a la fuente Standby atraves Q802 sino que siempre está encendido normal. Esta fuente regula el B+ mediante Q801 que necesita de los A3-12.5V para alimentarse. Tiene problema con estos 12.5v debe haber una sobrecarga en esta fuente. Esta fuente alimenta al amplificador de audio que puede tener problema, corta esta alimentación hacia el audio y comenta.
Gabriel G.
hace 3 años
Saludos, desvincule etapa de audio y la falla persiste, el voltaje simplemente no aumenta me parece muy extraño
freud69
freud69
728
hace 3 años
Dos puntos: Reviso el condensador CU10 relacionado con el relé de la bobina desmagnetizadora no esté en corto? y No dice si al alimentar los 12 v externamente y tener las salidas en el multiregulador el tv enciende, porque debería hacerlo al tener esos voltajes de 5 y 9 voltios del multiregulador?
freud69
freud69
728
hace 3 años
Debería antes de continuar, cambiar el IC801s regulador, que sospecho que los condensadores c801, C806 y C821 secos como dijo, pudieran haberlo afectado.
luis tartaglia
hace 3 años
También le pregunte si el tv arrancó con fuente externa de 12v..
Cambie el diodo que alimenta a Q801, también asegúrese que el electrolítico este en buen estado. Muchas veces uno pone nuevo y vienen fallados
Que tensión tiene en C801?
Desvinculado el punto del flyback correspondiente al, +b coloque foco del consumo del tv y vea si los 125v se mantienen. Comente resultados
Gabriel G.
hace 3 años
Buen día colega Freud el circuito del rele no figura en este chasis por lo tanto tampoco los componentes asociados y más arriba había comentado que el tv no encendió teniendo la fuente externa de 12V pero con una terminal de L805 levantada,seguí instrucciones del colega Germán y la volví a soldar y junto con la fuente externa el tv arrancó perfectamente pero con una línea horizontal casi completa en la pantalla
Gabriel G.
hace 3 años
Y amigo Luis, el diodo que mencionará que alimenta a Q801 creo que es D801 cierto? Esa parte del circuito está como opcional en el chasis y tampoco está, el voltaje en C801 es de 156V, esa prueba del foco la hice antes pero solo tenía uno de 100W y el tv entraba en protección
