tv trc de 21 sin vídeo/imagen chasis 40-m123gf-mai1xg
walter acosta
hace 3 años
hace 3 años
buenas amigos, tengo una tv trc chasis 40-m123gf-mai1xg de 21 pulgadas, el problema que da es que no hay imágen, está todo correcto voltajes, al subirle la scren del flyback se ve las rayas, capacitores electrolitos correctos, ya cambié ic vertical, que podría ser?
neg2013
neg2013
14.048
hace 3 años
Buenas tardes:
Arriba le dejo un enlace para que visite, comente si efectivamente o no, este esquema se corresponde a su televisor.
Por lo pronto la etapa vertical, no tiene/nía nada que ver con la falla. ¿La pantalla esta negra, tiene OSD al menos?.
Revise los componentes involucrados en el ABL, comenzando por el resistor R415 y el recorrido de este, mida voltajes en ese sector y comente resultados...
Javier Chavez C
hace 3 años
hace 3 años
¿Logra ver en la pantalla el OSD, numeros de canales o barra de volumen. ?
Al colocar antena, ¿se escucha el sonido del canal sintonizado?
Si logra ver OSD, el problema se dirige a la etapa de ABL, desde su inicio en uno de los terminales del FBT. Compruebe el buen estado de esos componentes en el trayecto de esa linea de conexion hacia el pin correspondiente del IC Jungla
