Tv SONY: KV29RS22/6. No prende solo parpadea el led rojo
Nifre Alfredo
hace 3 años
hace 3 años
buenos dias por favor si me pudieran asesorar tv trc sony 29" revisando en zocalo si darme cuenta estaba enchufado y con el cautin toque una pieza y se produjo un corto que cual no se donde se encuentra desde ese momento el tv no prende y solo parpadea el led rojo tiene los voltajes en el +b y arriba en el zocalo faltan lo voltajes de los rgb y en la placa no trabaja el secundario del falyback no tengo los 15vols no llega voltaje al transistor vertical que bueno seria que me asesoren soy aprendiz un poco avansado muchisisma gracias por su grandiosa colaboracion.
Javier Chavez C
hace 3 años
hace 3 años
Verifique la presencia del voltaje de +B tanto en STBY como a la orden de ON? .
Compruebe el buen estado del transistor de salida horizontal (TSH) .
Cuando extraiga el TSH del circuito para revisarlo,  Indique que voltaje obtiene en el COLECTOR del transistor DRIVER HORIZONTAL, tanto en STBY , como a la orden de ON.
Diagrama aqui:
Nifre Alfredo
hace 3 años
Buenas disculpa estaba despegada la pinza del tester los voltages son 136 volt stamby y136 a darle power el trancistor horizontal es un C4927 y algo que no les comente yo lo comienzo a revisar porque la pantalla prendia y se apagaba constante yo habia puentiado la resistencia del HI y a los dias comenzo a parpadear y fue cuando el cautin choco con algo y estaba enchufado e hizo corto con algo y de alli no prendio mas solo parpadea el led rojo de stambey gracias
Javier Chavez C
hace 3 años
Debe medir en el colector del transistor DRIVER horizontal tanto en STBY como a la orden de ON.
Ha comprobado el estado del transistor de SALIDA horizontal (TSH). Generalmente cuando sucede estos imprevistos este transistor se daña.
Nifre Alfredo
hace 3 años
Guieme por favor mido con tester el TSH punta roja colector B y E cero punta negra colector ByE 425 410 B y E continuedad TSH c4927 me podria decir si esta en corto o en buen estado gracias
Nifre Alfredo
hace 3 años
Gracias amigo transistor fuera de placa medi en stambay 136 vols y dandole power 136 vols igual no cambia nada sigue el mismo voltage gracias por su tiempo y mis disculpa
Javier Chavez C
hace 3 años
Dígame a medida en el colector del transistor DRIVER o en colector del TSH?
Javier Chavez C
hace 3 años
En Youtube encontrara como medir los transistores de salida horizontal (TSH)
Nifre Alfredo
hace 3 años
Amigo de echo en la placa sale un punto de prueba que indica 200vols y marca 136 vols y hay otro punto de prueba que indica 15 volt que ese va al trasistor vertical y marca cero ese voltage falta de resto los demas estan este tv tiene dos placa la fuente esta aparte y medi los voltage que manda a la placa pricipal y sale todos lo que indica el grafico de placa bueno mi tranquilidad es que ese tv me lo regalaron y yo tengo uno de 14" y me gustaria arreglarlo el sufre de pantalla agotada pero yo lo active se veia muy bien si nesecito de su ayuda gracias
Javier Chavez C
hace 3 años
La ausencia de esos voltajes se deben a la falta de oscilación Por es le pido que me indique específicamente los voltajes del colector del transistor DRIVER horizontal,
Me da la impresión que usted está midiendo el colector del TSH. Favor confirmar voltajes del DRIVER
Javier Chavez C
hace 3 años
Le advierto que esa falla inicial en que la pantalla se prendía y se apagaba es un gran indicio que ese TRC está agotado internamente.
Si logramos restablecer la oscilación lo de la pantalla, continuará .
Veremos luego que haremos.
Nifre Alfredo
hace 3 años
Gracias amigo por la pasiencia en el trasistor driver horizontal esta serca de el conector que viene de la fuente mide 136 vols colector en base y emisor cero y en el transistor horizontal que esta serca del flayback mide igual lo de la pantalla estoy claro que es agotamiento hay varios truco para dejarla fija pero ya eso sera despues en los dos trancistores estan los 136volts en su colector el driver es el Q501 y el transistor de salida horizontal es el Q502
Javier Chavez C
hace 3 años
STBY y ON en el DRIVER mide 136v ?
Javier Chavez C
hace 3 años
También medir en la BASE del transistor DRIVER en STBY y en ON. Si no hay pulso tendremos que trabajar en el microprocesador y el jungla.
Sabe leer diagrama ? Pues nos vamos al microprocesador a hacer pruebas
Nifre Alfredo
hace 3 años
no muy bueno pero si algo voy a intertar, otra cosa porque no llegan voltage al trancistor vertical no es alimentado disculpe mi ingnorancia agradecido por su atencion
Javier Chavez C
hace 3 años
Por que no hay oscilación y el FBT no está generando sus voltajes.auxiliares.
Nifre Alfredo
hace 3 años
No hay voltage en la base del transistor driver en ON Y STAMBY
Javier Chavez C
hace 3 años
En la tarjeta de la fuente hay un conector (CN641) que se dirige a la placa principales ese conector están los voltajes de +B, 9v, 5v, Audio y tierra.
1) Verifique si está presente el voltaje de 5v
2) Indicar que voltajes obtiene en el pin que indica 9v, tanto en STBY y ON
3) Si no hay cambios en el punto de los 9v dirigirse al lC641 y medir en el pin2 que voltajes obtiene tanto en STBY como en ON.
Nifre Alfredo
hace 3 años
Buenos dias gracias de nuevo OK con lo que me preguntas tiene 1) STBY 4.9 en ON y STBY ( 2) los 9v cero en stby y 7.9 en ON tambien tiene uno de 20v en el audio ogc 4.2 en ON stby 0v relay STBY 0v ON 4v de echo cuando le das power se oye la activacion del relay de verdad que es complicadito la cosa si le agradezco su colaboracion
Javier Chavez C
hace 3 años
El voltaje de 9v, está algo bajo, aún así está demostrando que las condiciones de arranque están OK.
Aquí definimos por qué no hay oscilación horizontal.
Que voltajes obtiene en IC351
pin8 y pin37 en STBY y ON.
Nifre Alfredo
hace 3 años
En el IC351 Pin8 STBY 0v ON 7.9v pin37 STBY0v ON 00.7v gracias de nuevo
Javier Chavez C
hace 3 años
Todo apunta a IC dañado.
Agotando últimos recursos ....
- Verificar el buen estado del transistor driver Q501 y componentes conectados a su BASE.
- REVISE las R383 R385 y C381.
- Compruebe que esté llegando los 9v a uno de los extremos de la R385 a la orden de ON
Nifre Alfredo
hace 3 años
Buenas amigo verifique el Q501 esta OK y lo cambie por uno que tenia que esta OK revise la R 385 2.7k mide 2.65 llegan 7.9v por un lado y salen 2.6v que van a dar a laR383 que mide en continuedad 728 le entran 2.6v por el lado de la salida de la R385 y a otro lado 00.8v y el C381 mide en continuidad 588 cambiando pinzas 632 en STBY 0v ambos lados en ON 00.8v por un lado y por el otro 0v
Javier Chavez C
hace 3 años
Si todo se ha realizado a cabalidad, entonces IC351 averiado internamente.
Nifre Alfredo
hace 3 años
Muchas gracias por toda la colaboracion prestada y de verdad que tiene usted una gran mistica profecional y personal le auguro muchos exitos en su profesion y muchas bendiciones para lo personal hasta la proxima y de nuevo gracias.
Javier Chavez C
hace 3 años
Si considera pertinente, No olvide dejar un like o pulgar arriba y finalmente CERRAR el tema VALORANDO como SOLUCIÓN en ml post inicial
Nifre Alfredo
hace 3 años
hace 3 años
La solucion se determino que el IC351 esta averiado internamente de nuevo gracias por toda la colaboracion y tiempo prestado
