termistores y varistores
Nego
Nego
2
hace 3 años
hace 3 años
hola, tengo un par de dudas sobre los termistores. pueden ser reemplazados por varistores en el caso que esten ubicados próximos al fusible de los tv clásicos?. donde puedo encontrar un tabla que muestre las denominaciones de los termistores?. por ej. tengo uno que dice 180n 36m. alguien puede ayudarme?. gracias
luis tartaglia
hace 3 años
hace 3 años
Hola. De ninguna manera pueden ser reemplazados. Sus funciones son distintas. Opuestas.
Lo que conocemos como PTC tiene un valor ohmico bajo. 7ohm /
9/16 Ohm, etc.
Este, al paso de la corriente aumenta su valor ohmico a infinito. Y deja de conducir corriente o tensión.
En el caso de los termistores tienen un valor resistivo muy alto que no mediras con Tester común. En Estado temperatura ambiente. Pero al paso de la corriente y al aumentar su temperatura la resistencia interna disminuye su valor resistivo a 0 ohm.
Puedes experimentar midiendo ambos en temperatura ambiente y luego los calientas (sus pines un rato) y lo mides. Veras su comportamiento.
El o los termistores cumplen una función de fusible. Protegen.
Nego
Nego
2
hace 3 años
Muchas gracias por su ayuda. Me gustaria saber algo mas, por ejemplo. Si el termistor es una resistencia, al controlarlo con el multimetro en continuidad, me tendria que dar el pitido de continuo para saber que no esta dañado. No?. Los PTC son los mas comunes en televisores de tubo?.
luis tartaglia
hace 3 años
Seguro lo mediste.
Claro que te tiene que dar un valor resistivo.
Javier Chavez C
hace 3 años
hace 3 años
No se puede hacer ese intercambio. Son diferentes.
   El VARISTOR, se usa como protector de sobre voltaje.
El THERMISTOR PTC, en serie con la bobina desmagnetizadora, trabaja con la temperatura producida por el elevado flujo de corriente, en el caso del THERMISTOR PTC, haciendo que se incremente su resistencia interna. para que la bobina desmagnetizadora, solo genere un campo magnético de fracción de  segundos y evitar que ésta se dañe .
Quizá el thermistor PTC lo pueda recuperar de alguna tarjeta de desguace o fuera de uso,  que tenga para extraer repuestos, generalmente son compatibles
Ennio Montenegro.
hace 3 años
hace 3 años
Los termistores son resistencias que varían con la temperatura. Pueden ser de coeficiente positivo PTC que aumenta con el aumento de temperatura o de coeficiente negativo NTC, que disminuyen la resistencia con el aumento de la temperatura.
En cambio los varistores, son resistencias que disminuyen rápidamente su resistencia con el aumento de la tensión, cuando llega al valor de diseño.
Por lo que de ninguna manera pueden ser intercambiados entre ellos.
