ok amigo muchas gracias por la informacion.! tambien medi el pin 1 con el pin 2 del integrado vertical y resulta que tiene continuidad al igual que con los otros pines.. sera que puede tambien estar dañado. Tiene que ver este integrado con la ausencia de video y sonido?
No debe haber continuidad del pin 2 con tierra que es el pin 1. Revisa antes el C306 no este en corto y luego el integrado Vertical. Revisa primero que nada todos los voltajes estén correctos tanto en la fuente, como en las salidas del Flyback. El manual está muy bien identificado todos los voltajes a medir. Subo el manual para que lo descargue y se guíe.
