daewoo dtq14v1sf con voltajes inestables.
Yelbin Darwin
hace 3 años
hace 3 años
buenas tardes a todos los compañeros del foro, quisiera que alguien que haya tenido alguna experiencia similar con este chasis me pueda orientar, quisiera saber cuál o cuáles elementos son los que regulan el voltaje en esta fuente, ya que el tv tiene fluctuaciones en el voltaje.
German
German
38.158
hace 3 años
Estimado buen día
Gracias por Service Manual
De acuerdo a lo informado por el fabricante la Fuente de Poder entrega 5 valores de voltajes a partir de tres voltajes que entrega el Trafo Chopper
Cuándo menciona que existe variación de los valores de los voltajes puede especificar las medidas para analizar
El Componente que realiza la función de Control de Regulación de los Voltajes de salida de fuente es el Módulo I 801 un Módulo Híbrido DPM 001 TI
Buen día
Favor medir los voltajes en los pines de IC I 801
German
German
38.158
hace 3 años
hace 3 años
Estimado buen día
Buen día
Le adjunto Datasheet o Nota Técnica de este Módulo
Yelbin Darwin
hace 3 años
Estimado buenas noches, le voy a contar lo que pasa con este tv, este tv llegó a mis manos con el th en corto, probé el +B y como era de 134v monté otro horizontal, el tv prendió bien, solo que a veces parpadeaba la imagen pero pensé que era falso contacto en la placa del tubo, luego tratando de conseguir porque la imagen temblaba se daño de nuevo el th, coloque otro y comencé a hacer mediciones, el tv tiene algo raro y es que cuando tiene tiempo desconectado de la red y lo conectas, empieza a titilar el led y el voltaje de +B sube a 150 y luego se va estabilizando a 134v, le das power y prend
Yelbin Darwin
hace 3 años
Y el +B no varía, luego lo apago y ese voltaje de 134v baja a 88v, algunas veces, otras veces se apaga y queda en 134v, los otros voltajes del choper están en su valor, 45 y 12v. Ya cambié filtro principal y de +B, también probé con otro yugo, ya mañana pruebo al conectar en cuanto esta el Voltaje y mido los voltajes del híbrido. Otra cosa, la imagen cuando tiembla trata de cerrarse de los
Yelbin Darwin
hace 3 años
Lados un poco, como efecto cojín.
German
German
38.158
hace 3 años
Ok estimado
Según sus comentarios sólo ha cambiado el Filtro Principal C804 en circuito primario
Favor cambiar los Filtros de secundario como los siguientes
C812
C814
C815
C819
C820
C706
Con ello descartaremos una posible falla de uno de los Voltajes de salida de fuente sobretodo el de 12V que alimenta el IC I 801 Módulo de Control de Regulación de los Voltajes de salida de fuente
Y así podemos ir analizando la situación de la salida horizontal y posible defecto en circuito Deflexion Horizontal
Buen día
Suerte
Yelbin Darwin
hace 3 años
Estimado Germán, buenas tardes, para hacer las mediciones en el híbrido dentro de la fuente el negativo sería tomado del filtro principal, cierto?
German
German
38.158
hace 3 años
Ok estimado buen día
Si vemos diagrama interno de Módulo está separado por los IC Optoacoplador y ase en los pines desde 1 a 6 sus mediciones serán respecto a negativo de Filtro Principal
Y en los pines desde 10 a 14 las mediciones serán realizadas con respecto a tierra o GND o Chassis lado Frío cómo el Blindaje de Sintonizador
Espero haber despejado su duda
Buen día
Suerte
Yelbin Darwin
hace 3 años
Estimado cambie los filtros que me dijo y los voltajes del híbrido quedaron asi:
pin 1= 0,07
pin 2= 0,26
pin 3= 0,07
pin 4= 0
pin 5= 3,55
pin 6=0,07
pin 10= 12,5
pin 11= 4,7
pin 12= 0
pin 13= 0
pin 14=133,7 el tv lo tengo funcionando y no ha fallado, voy a esperar a ver como se porta.
German
German
38.158
hace 3 años
Excelentes noticias estimado
Según sus mediciones estarían bien
Ahora si el funcionamiento de TV está normal y no hay fluctuaciones de los voltajes de salida de fuente como en el comienzo de su Post
Probar durante varios días prendiendo y apagando vía botones de panel frontal y control remoto
TV encendido desenchufar o desconectar cable de Red AC y así hasta que no tenga dudas de funcionamiento y que no presenta ningún tipo de problema
Un buen Control de Calidad
Buen día
Suerte
Yelbin Darwin
hace 3 años
Germán el tv trabajó como 2 horas y se apagó solo, lo conseguí en standby y le di power y apagó el led pero no prendió, lo desenchufe y lo enchufe de nuevo, prendió el led, le di power y prendió, la imagen y el audio están bien, voy a tratar de subir una imagen.
Yelbin Darwin
hace 3 años
Subí unas fotos, gracias a Dios por fin tengo un tlf, es demasiado útil este aparatico.
German
German
38.158
hace 3 años
Ok estimado
Se ve bien la imagen
Si vuelve a presentarse el defecto deberá monitorear los voltajes de salida de fuente
También los valores de los voltajes de salida de etapa Horizontal
Puede ser que se esté activando una protección
Buen día
Yelbin Darwin
hace 3 años
Buenas tardes, hoy no tuve mucho tiempo de revisar este tv, pero como se sigue apagando lo que hice fue revisar voltajes a la salida del choper, cuando se apaga el voltaje queda por debajo de sus valores, es decir, los 134 bajan a 88, los 45 a 33 y los 12 a 7.5v. Y no prende hasta que se desconecta y conecte de nuevo, como midiendo me encontré con una pequeña fluctuación en el voltaje de 45v, que alimenta el driver horiz. y el sintonizador, aisle este último pero la falla continua, me toca seguir revisando lo de la etapa horizontal.
German
German
38.158
hace 3 años
Ok estimado gracias por su información
Revisaré con diagrama para analizar y ver si es posible encontrar el componente que nos causa el defecto
Favor confirmar el valor de voltaje de los IC Micro Procesador y Memoria
Buen día
Suerte
Atento quedo a sus datos
Yelbin Darwin
hace 3 años
Estimado Germán buenas tardes, le cuento que revisando y revisando me di cuenta de algunas soldaduras flojas y las arregle, el tv trabajó una hora y se apagó solo, lo desconecte y volví a encender y trabajo hasta que lo apagué, mañana lo uso todo el día a ver que pasa.
Yelbin Darwin
hace 3 años
Voy a comentarle algo en otro post que tenemos.
German
German
38.158
hace 3 años
Favor revisar y verificar los valores de los voltajes de salida de fuente y en placa Base TRC para ver si podemos encontrar una anomalía en esas mediciones
Buen día
Yelbin Darwin
hace 3 años
Estimado buenos días, se quemó de nuevo el th, lo malo es que no tengo osciloscopio ni probador de flyback, me tocara cambiar todo para ver si queda bien.
