abanico de colores
alejandro fierro briones
hace 14 años
hace 14 años
hola amigos, no se si vieron mi pregunta sobre tv KEN BROWN MOD:KB-2-21 SLIM-B donde me aparese un abanico invertido de colores esto despues de cambiar capacitores de 220uFx25V y capacitor de 470uF x 16V antes tenia sonido pero no imagen y ahora me ocurre lo antes dicho. gracias. alejandro fierro desde la patagonia argentina
cesar alex2
hace 14 años
hace 14 años
saludos y tal vez se te olvido conectar la bobina desmagnetizadora o bien verifica tu ptc........suerte¡¡¡¡¡¡¡¡¡
hace 14 años
hace 14 años
ya cambie el PTC y sigo en lo mismo
hace 14 años
hace 14 años
hola amigos tengo un integrado sospechoso ¿que funcion cumple el tiene una F y desp.G45 abajo KA7805? ¿puede insidir en el abanico de colores que me presenta el televisor? alejandro fierro
cesar alex2
hace 14 años
hace 14 años
saludos y tu ka7805 es un regulador del cual salen 5 voltios y no,no creo que este te este provocando lo que llamaste abanico de colores---tal vez desees volver a revisar que esten debidamente instalados tus capacitores con su terminal negativa en su sitio lo mismo la positiva----en cuanto a la calificacion de comentario la respuesta anterior quiero decirte que a todos nos llega a pasar,recuerda el dicho ¨¨al mejor cocinero se le va un chile entero¨¨
sebastianedu555
hace 14 años
hace 14 años
probaste con el fugo? me paso lo mismo con uno de 29 y estaba flojo el yugo comenta
Elecx90
hace 14 años
hace 14 años
[quote:f9ba3ebc94="alejandro fierro briones"]hola amigos, no se si vieron mi pregunta sobre tv KEN BROWN MOD:KB-2-21 SLIM-B donde me aparese un abanico invertido de colores esto despues de cambiar capacitores de 220uFx25V y capacitor de 470uF x 16V antes tenia sonido pero no imagen y ahora me ocurre lo antes dicho. gracias. alejandro fierro desde la patagonia argentina[/quote:f9ba3ebc94] PROBA CAMBIAR YUGO, PTC .
hace 14 años
hace 14 años
perdon ¿ha que le llaman yugo? y donde esta ubicado? me pueden dar referencias? gracias saludos alejandro fierro
hace 14 años
hace 14 años
hola amigos no mer gusta darme por vencido pero el tema del que yo le llamo abanico de colores o paresido a un carrusel se me complico no le encuentro la vuelta encima no se cual es el yugo que me dice el colega. cambie diodos , capacitores inflados y nada saludos alejandro fierro
jimmy vera
hace 14 años
hace 14 años
Bueno el yugo esta ubicado en el cuello de la pantalla o trc pero no creo q sea tu problema... revisa soldaduras en corto o bien frias (opacas en si mal soladas a la board o tarjeta ) Me parece q tenes un componente mal instalado bien sea un filtro o diodo; verifica las posiciones de estos .. Vuelve a retomar los pasos q hiciste y veras que puedes hallar la causa. Ha dices q con los antiguos capcitores te servia o se oia algo pues aveces me ha pasado q he comprado los capacitores nuevos y han salido con fallos pruebales la ESR y la capacidad a ver q pasa y comentas...
Raul J Martinez
hace 14 años
hace 14 años
Si cambias el yugo y la falla persiste entonces debes probar con otra pantalla ya que lo que describes parece ser el efecto MOIRE y producido por daños en la rejilla de la pantalla por posibles golpes.
hace 14 años
hace 14 años
cambie varios capacitores relacionados al circuito pero no me cambia en nada el asunto revise el yugo esta bien diodos y nada todo igual ¿hay algun integrado en relacion? alejandro fierro desde la patagonia argentina
hace 14 años
hace 14 años
tengo un diodo RGP30 LO PUEDO REEMPLAZAR POR UNO QUE DICE PK MUR 460 0348 ?
