esta averiado el tda7263
johelhidalgo
hace 3 años
hace 3 años
saludos.tengo un integrado de audio el tda7263.al medir con el multimetro entre los pines 3 y 6(tierra) me mide 31 ohmios.al medir entre el pin 4 y 6(tierra) me mide 14 ohmios.si mido entre los pines 3 y 4 me mide 19 ohmios.estas mediciones las hice con el integrado sacado de la placa.por favor me dan su opinion acerca de si el integrado esta en cortocircuito?.de antemano les agradezco su ayuda.
German
German
38.158
hace 3 años
hace 3 años
Estimado buen día
Le adjunto Datasheet de IC mencionado y un reemplazo que puede usar
Respecto a su consulta es poco probable que se pueda determinar si el IC está dañado o no por mediciones entre los pines sin tener la información de Fabricante respecto de su configuración interna de los componentes asociados al circuito interno
Si tiene un defecto debe Realizar mediciones de los voltajes de cada uno de los Pines de IC y su alimentación y ver si es posible detectar anomalía en ésas mediciones
Lo aconsejable es cambiar por uno nuevo y descartar
Espero le sea útil información
Buen día
Suerte
