transistor de salida horizontal se calienta hasta quemarse
Edixon
Edixon
72
hace 3 años
hace 3 años
saludos amigos de yoreparo me llego a mi taller un tv samsung ct20f3 chsis k15d con el transistor de salida horizontal quemado, lo reemplase por uno original samsung y calienta hasta quemarse, he cambiado flyback, yugo filtros de +b de driver horizontal, este tv es de los que no llevan disipador de calor en el tsh, no puedo medir la forma de onda ya que no poseo osciloscopio. desde ya muchas gracias a quien me pueda facilitar alguna solucion.
luis tartaglia
hace 3 años
No menciona si cambió el capacitor que va a masa(emisor) y colector del TSH.
Comente las tensiones de +b.
Comente que transistor esta colocando.
En estos casos se usa un foco en SERIE entre +b y el pin del fly-back donde llega +b. Para evitar roturas. Foco de 150w o 200w. Esto le permitirá medir tensión y sin romper nada.
Y ver si calienta el TSH haciendo andar el tv.
El foco no debe prender al máximo. Más bien tenue. Y la tensión en el mismo o sea en sus extremos. Será el +b y en el pin del fly-back más o menos 1/3 de +b.
Edixon
Edixon
72
hace 3 años
saludos Luis el enciende bien se escucha bien lo he tenido encendido x mas de 15min y anda bien el b+ esta correcto , le coloque un disipador pero sigue calentando hasta q ya no lo puedo tocar
Edixon
Edixon
72
hace 3 años
estoy utilizando un salida horizontal de otra placa igual solo que esta ademas de estar el micro malo esta partida
luis tartaglia
hace 3 años
Ok. Ya te dije lo que debes controlar o cambiar. Como esos electrolítico. Así este bien.
Eso haría yo.
luis tartaglia
hace 3 años
hace 3 años
Diagrama
luis tartaglia
hace 3 años
Cambie C406. Controle bien CR409s y CR 401s.
D401 y C403. 1uf x 160v .
En realidad debería controlar todo ese circuito.
luis tartaglia
hace 3 años
Este tv utiliza el TSH 2SD 2499 . DIGO de nuevo por las dudas ya que tu dices que colocaste el original. A lo mejor no es de buena calidad. Porque vienen truchos.
Ahora si sacaste de la otra placa y este nunca fue cambiado. Esta perfecto.
Edixon
Edixon
72
hace 3 años
saludos Luis voy a probar colocandole un D2499 a ver que sucede
luis tartaglia
hace 3 años
Si vas a probar colocando un D2499 es porque no colocaste uno de ese. O mejor que ese. Colocaste otro que no mencionas. Diga cual colocó.
Edixon
Edixon
72
hace 3 años
disculpa Luis, el que trajo la otra placa no recuerdo horita porque me llegaron otros trabajos y tuve que aplazar su reparacion, pero mañana la retomo te estare comentando.
