tv panasonic modelo tc-20g12p se escucha ilumina la pantalla cuando le
hernan reyes GM
hace 3 años
hace 3 años
buenos dias amigos tengo por aca un tv panasonic modelo tc-20g12p el cual no encendia revisandolo encontre soldadura fria en el transistor horizontal lo resolde y encendio perfecto pero al notar que se veia la imagen un poco delado me distraje por unos segundos y procedi aflojar el tornillo del yugo y no vi que estava encendido y la llave pego de un pin del yugo y se le fue la imagen ahora se escucha pero no se ve le doy claridad al fliback y la pantalla ilumina pero sin video y por aca revisando la r550 nose deque valor es si me pueden ayudar se lo agradesco por favor o me pueden orientar sobre este problema gracias
hernan reyes GM
hace 3 años
Modiendo el voltaje del flyback solo mide 74v y el filtro primario mide 84v ya lo remplaze y mide igual
Norvy
Norvy
1.300
hace 3 años
Hola buenas noches! Al colocar las 2 puntas del tester ó multímetro en los 2 pines del capacitor grande de la entrada de la fuente ese valor de voltaje es el que da? Se tiene que medir de esa forma para estar seguro de la medida de voltaje DC O CC. Revise los voltajes de los transistores amplificadores de RGB en las resistencias grandes que conectan a cada uno de sus colectores directamente, tiene que haber un aproximado de a los 180v en cada Transistor. Cuál es el número de chasís de la placa del televisor?
hernan reyes GM
hace 3 años
Buenas amigo disculpa la demora en responder bueno revisandi bien el tester estaba midiendo mal no entendia ese voltaje en el filtro grande y midiendo el puente rectificador me di cuenta que el valor que daba era muy bajo y medi otros diodos y media igual de bajo procedi a medir la red electrica de 110v y sorpresa solo media 62v en conclusion el tester esta dañado y me estaba volviendo loco pero ya consegui otro estoy revisando otro tv mas tarde reviso rste y comento los voltaje reales gracias por responder
Norvy
Norvy
1.300
hace 3 años
Comprendo está bien. Revise el voltaje DC del capacitor grande de la fuente probando directamente en sus dos patas para ver cuántos voltios tiene .
hernan reyes GM
hace 3 años
Buenas de nuevo por aca amigo medi el voltaje del filtro primario y mide apagado 155v y encendido 145v el b+ mide 124v video mide 194v R,G mide 175v y B mide 185v le subo el screm y ilumina la pantalla el tv se escucha normal alguna sugerencia amigo
hernan reyes GM
hace 3 años
Creo que faltan los 9v en la placa del zócalo
Norvy
Norvy
1.300
hace 3 años
Hola nuevamente!
No se le olvide que el voltaje de heater es alterno.
Norvy
Norvy
1.300
hace 3 años
hace 3 años
revise si este es el diagrama de la placa de su televisor y revise voltaje y componentes de  la línea de bcl la misma línea del pin número 3 de flyback. Aquí está el enlace para descargar el SM del TV: https://download1662.mediafire.com/zs1u6gf905fg/8hyjwze399bv381/TC-20g12p.pdf
hernan reyes GM
hace 3 años
Amigo no llego ningun enlase para ver el diagrama
hernan reyes GM
hace 2 años
Buenas amigos despues de tanto tiempo logre reparar este tv era una resistencia en la etapa vertical que al medirla con el tester media bien pero al encender el tv dejaba de funcionar me di cuenta porque de noche apague las luces y encendi el tv y vi una leve chispa en la resistencia la cambie por otra y el tv normalizo gracias a dios y a ustedes amigos
Norvy
Norvy
1.300
hace 1 año
Me alegra que haya solucionado la falla, gracias también.
