televisor miray solo se escucha imagen negra
Grivar
Grivar
7
hace 3 años
hace 3 años
buenas noches amigos les pido ayuda con este telévisor miray tvm 1433 su falla es que enciende todo normal ahí audio pero la imagen está negra. están todos los voltajes menos el v.de screen 0 v  ahora lo pruebo afuera el cable de screen y aparece los 300v pero cuando lo coloco al zócalo cae a 0 v  ya le cambié el condensador azul y nada ya revise todos los componentes del zócalo y están bien . no creo q sea vertical x a no aparece la raya horizontal q podría ser? porfavor les pido su ayuda a ustedes q cuentan con mucha sabiduría acabo de abrir mi tallercito y espero poder repararlo con su ayuda muchas gracias.
luis tartaglia
hace 3 años
Retira la placa del tubo y mide el scrin de nuevo. También mide las tensiones de cada cátodo. Y comenta.
luis tartaglia
hace 3 años
El scrin puede caer a 0v porque puede estar en corto el Zócalo, el tubo o el preset de scrin del fly-back no hace buen contacto. Preciosa este último y ve si sale lluvia o imagen si esta colocada la antena
Grivar
Grivar
7
hace 3 años
Hola amigo Luis muchas gracias x tu ayuda en el katodo mide 180 v. Kg 160v kR 163v ,kb 163v todos los voltajes hay 110 v de +B ahora también pensé q podría ser la pantalla esa placa lo puse a otra pantalla y la falla sigue igual sin imagen. Solo basta q suelde el screen al Zócalo sin conectar a la pantalla para q sea 0 v en screen
Grivar
Grivar
7
hace 3 años
Solo aparece screen 300v cuando sacó el cable de screen fuera del zócalo muevo el preset de screen y no hace nada en la pantalla totalmente negro muchas gracias x tu ayuda.
manolo karvalo
hace 3 años
hace 3 años
hola amigo  primero fijate si los filamentos del tubo se iluminan, y prueba sin conectar la plaquita al tubo para saber si los 300volt. del scren no desaparecen o se mantienen. saludos
Grivar
Grivar
7
hace 3 años
Hola amigo Manolo muchas gracias x tu tiempo .. si el filamento H si ilumina y fuerte hay 5v AC y ya lo probé midiendo screen sin conectar a la pantalla y ay 0v solo aparece 300 v cuando retiro el cable de screen del zócalo .pero en el Zócalo no ay corto ya revise todo el Zócalo y nada raro q más podría ser? Gracias x tu ayuda amigo buen día
luis tartaglia
hace 3 años
hace 3 años
Cambia el capacitor que va a masa del scrin en la placa del tubo. O desolada un extremo del mismo y ve si anda ya el scrin
