tv daewoo cn001n no enciende
Televisor Daewoo CN001N
rrramos
rrramos
71
hace 3 años
hace 3 años
buenas noches tengo un daewoo cn001n el cual prendia perfecto sólo faltaba una pantalla el cliente la trajo probada mi sorpresa que al conectarla con el bombillo en el enchufe prende el led el bombillo enciende alto y cae otra vez el led desconecte el +b y el horizontal debería mantenerse prendido el led y dar la orden me hace lo mismo el bombillo prende fuerte y se apaga probé en los pibes del optocoplador y llegan 12v pero no son estables ayuda
rrramos
rrramos
71
hace 3 años
amigos ya resolvi era el optoacopldor ahora al conectar el yugo prende el led pero al dar la orden se proteje y queda muerto pero sin el yugo prende perfecto
luis tartaglia
hace 3 años
Te prende el foco así porque esta el foco en serie. Y la PTC colocada. Si retira la PTC no prendera el foco intenso. Puede que quede bien tenue casi nada. Si no queda así hay problema. No dices de cuantos watt es el foco. Que debe ser común de filamento. Y mínimo de 150watt .
Coloca foco en el +b y masa para comprobar el Estado de la fuente.
rrramos
rrramos
71
hace 3 años
Buen día amigoo luis ya encontré el problema era el c404 pero ahora prendió sono duro la corneta fue disminuendo el audio y queda sin audio cambie los filtros de esa linea cambie el integrado de audio y tengo los 14v de entrada lo que si noto que calienta un poco es la jungla todo lo demás trabaja normal que puedo hacer hermano
luis tartaglia
hace 3 años
Verifica si no hay restos de soldaduras. Pines Unidos en el IC de audio.
Toca con el dedo el pin IN de audio y tiene que sonar los parlantes.
Debes tener un inyector de señal para ponerle al IC o en la salida del jungla.
El tema es seguir el impreso inyectando señal y ver dónde se corta. Puede ser jungla. O micro. Prueba por auxiliar si da audio colocando un DVD
rrramos
rrramos
71
hace 3 años
hola hermano este tv me esta sacando canas me fuy directo a jungla por pruebas en otro tv actvo audio y todo fino volteo la placa porque ya se oye y se ve al enceder con la placa en su lugar empezo a echar humo el filtro de 10mf por 250 lo cambie prende filammento pero pantalla oscura se olle y todo la linea 200v sin el filtro al colocarlo sube a 224v pero nada oscuro subo el screen se ilumina pero con lineas de retrazo nada de video ni el cuadro menu
rrramos
rrramos
71
hace 3 años
acavo de cambiar fliback el mismo resultaado si note que en r,b,g 0v y en la placa bueena al dar power r,b,g 1v que debo hacer ahora
luis tartaglia
hace 3 años
Tienes que colocar el electrolítico.
Si echo humo puede ser que estaba jodido ya o el diodo esta en fuga.
Coloca el electrolítico nuevo. Y mide que tensión tienes y luego en cada uno de los cátodos del tubo,
rrramos
rrramos
71
hace 3 años
hermano cambie el filtro 10m 250 cambie el flaiback cambie la tcr tengo los 189v tengo los plsos en r,g,b de 1.5 prenden los filamentos pero siguo con la falla de la pantalla en blaco con lineas de retraso no me termina de dar video hermano que mas puedo hacer o probar
rrramos
rrramos
71
hace 3 años
acavo de cambiar el vertical resoldar la jungla y nada hermano que puedo rebisar hermano
luis tartaglia
hace 3 años
Repito. Que tensión tienes en cada catodo?
luis tartaglia
hace 3 años
Esa imagen no es blanca. Es rosada tirando a fucsia. Mida tensión de scrin y comente.
Mida tensión en cada pin del Zócalo del tubo. Donde dice KR-KG+-KB. y comente.
Mida tensión de ABL Y COMENTE.
Reduce scrin que no se vean esas líneas.
rrramos
rrramos
71
hace 3 años
buen dia amigo luis si la imagen la tome de una pagina de internet es como un ejemplo la mia se ve asi pero blanca si redusco el scren para que desaparescan la pantalla se pone oscura tengo un tester digital en que escala mido esas tenciones y la del scren te repito que ya puse otro flaiback y sigue la misma falla cambie el socalo completo y la misma falla cambie el vertical y lo mismo donde dice( r).(g).(b) 1.2v en el conector de la placa en la pantalla y en uno de los pines de cada transistor de los colores
luis tartaglia
hace 3 años
El scrin se mide en DC escapa de 10000v.
luis tartaglia
hace 3 años
Mida la tensión de croma también. Que son los 180v que entrega el fly-back.
rrramos
rrramos
71
hace 3 años
hace 3 años
buenas tardes señor luis agradecido de sus aportes el problema se resolvio al cambiar la placa tcr completa
luis tartaglia
hace 3 años
hace 3 años
Bueno. Me alegro lo resolviera.
Salu2
