tv aiwa que enciende y se apaga
cesar_ml
hace 3 años
hace 3 años
tengo un tv aiwa que enciende y se apaga de inmediato, queda en stand by, probando para ver que podía ser, le quite el vertical es un la7032,  encendió con la raya en el medio obviamente , cambie el vertical por uno la7033 pero resulta que se sigue apagando, la placa es 8z-jbh-601-11
manolo karvalo
hace 3 años
amigo. ese ic. la7032 no es un ic. vertical
neg2013
neg2013
14.048
hace 3 años
Buenas noches.
Únicamente si el televisor se apaga al instante, se puede sospechar del IC vertical, pero yo creo que además tiene que estar alimentado de la fuente, debe tener una falla importante en la etapa vertical para que el televisor se apague al instante. No suele servir sacar el IC, a menos que se identifique los componentes de protección. Imagino que la matricula correcta del IC vertical es LA7832 y no LA7032.
Si el televisor abre la pantalla, anda un tiempo, no creo que la falla pase por el vertical...
cesar_ml
hace 3 años
Si es un LA7832, perdón por ese error. Hoy estaba revisando otras cosas y me di cuenta que en la pata de los 9v que van para la placa de la pantalla mido continuidad con tierra y me pita, además intento medir voltaje y el multímetro se vuelve loco
cesar_ml
hace 3 años
Hola a todos, si aun les interesa el caso, estoy revisando otras cosas, solucione el problema de los 9v era uno de los transistores de colores, lo cambie y se normalizaron los 9v. Ahora esta el problema de que en el +b estan solo 57v, ya cambie varios de los condensadores y la falla persiste. Lo unico que no he cambiado ha sido el str 30110 por que no tengo para reemplazarlo.
