tv cyberlux enciende pero no habre pantalla
henry tirado
hace 3 años
hace 3 años
hola buenas tardes de antemano agradezco sus colaboraciones, tengo por acá un tv marca cyberlux  modelo:tvr7cx-21us   y chasis ph08kx-35n  el cual le faltaba un condensador electrolico el c567 de la alimentación del +b se lo coloque y el tv encendió pero no abre la pantalla, nada en absoluto, cheque los voltajes en eprom, sintonizador, +b y todo lo referente y todo ok sin fluctuación de corriente cheque los 180 que van al zócalo y el resto de los voltajes están presentes en el filamento hay 4.5voltios el tv se mantiene oscilando pero no habré pantalla, cheque también los voltajes del vertical y están presente, procedí a desconectar ic vertical y nada que presenta la linea vertical y lo hice para descartar posible falla vertical cheque capacitores asociados a etapa vertical y están ok, cualquier apreciación o comentario será muy bien recibido , espero sus ayudas y muchas gracias de antemano.
Norvy
Norvy
1.300
hace 3 años
Hola... Ya le revisó el screen del flayback que no lo tenga al mínimo?
Norvy
Norvy
1.300
hace 3 años
Me refiero al screen que es en el potenciómetro inferior del flyback que no lo tenga al mínimo.
henry tirado
hace 3 años
si ya le revise el screen haber si daba por lo menos una pequeña señal pero nada, que mas podria hacer.
Norvy
Norvy
1.300
hace 3 años
...y que voltaje hay en placa del tubo de la pantalla en el cable de screen?
Norvy
Norvy
1.300
hace 3 años
Hay que revisar ese voltaje
Norvy
Norvy
1.300
hace 3 años
Se le ve encendido el filamento al tubo de la pantalla? Para verlo mejor se hace en una zona oscura. Porque podría ser que la pantalla esté dañada.
henry tirado
hace 3 años
si se ve pero muy baja la luz, no se quisiera el diagrama de ese tv por que me parece que 4.5voltos en filamento como q fuera un poco bajo, pregunto pudiera ser que esa tensión q sale del flaybakc pudiera dañarse internamente, y otra cosa en los transistores del rgb están 95vol 95vol y 46voltios y aparte ya probé esa tarjeta en otro tv y tampoco no da imagen claro su pantalla es semi plana y donde la probé fue en una pantalla redonda no se si eso pueda afectar, ahora pregunto nuevamente pudiera aumentar la tensión del filamento a unos 6voltio haber si tienen alguna reacción que me aconseja
Norvy
Norvy
1.300
hace 3 años
Tendría que aislar o dosoldar cada colector de esos transistores y después mirar si el voltaje sube y ver en cuál Transistor ese voltaje que debería de medir por lo menos 155v. Y cambiar el transistor que mida en su colector un voltaje como el que dice de 46v. La manera de ver es ir soldando uno a uno los transistores e ir midiendo al mismo tiempo,Pero antes es recomendable cambiar el capacitor de los 180v.
Norvy
Norvy
1.300
hace 3 años
Para salir de dudas.
Norvy
Norvy
1.300
hace 3 años
De qué valor es la resistencia que está en serie con el pin heater del flyback? Mida ese voltaje en el propio pin heater para ver si es el mismo.
henry tirado
hace 3 años
amigo esa resistencia es de 1.8 ohm y esta ok y medi antes y despues y es practicamente el mismo voltaje, yo tenia una tarjeta de un zocalo de otro tv igual que este y lo cambie completamente para probar y sus valores son iguales, vi que usted me menciono que viera que voltaje hay en el cable que va a la placa de la pantalla en el sceen pregunto para medir y salir de dudas cuanto es el voltaje aproximado que debe de tener y me disculpa mi ignorancia ese voltaje debo de medirlo en alterna y gracias por sus aportes.
Norvy
Norvy
1.300
hace 3 años
Disculpe no aclaré bien. El voltaje del screen se mide en DC. Y se mide en el cable cable que conecta en una pata del capacitor que está en la placa del tubo que por lo general es color azul.
henry tirado
hace 3 años
oye amigo gracias por dedicar tiempo a esta problematica y le comento medi el voltaje que me menciono y no tengo voltaje en ese cable que conecta el capacitor poliester azul de la tarjeta del zocalo, no tengo ni un voltio
Norvy
Norvy
1.300
hace 3 años
Si no se equivocó y no midió en el pin que va a gnd tierra del capacitor. Saque el cable de la placa y mídalo afuera de la placa para confirmar. Por que si ese voltaje no está puede ser el flyback el del problema.
Norvy
Norvy
1.300
hace 3 años
Abría que cambiar el flyback
henry tirado
hace 3 años
ok hermano aprecio mucho la ayuda y pregunto indistintamente que por la chupa, ventosa o como se le llame segun el lugar donde se encuentre este oscilando voltaje , osea oscila voltaje por el chupon pero no por el cable de sceen ya se determibnaria que es el flayback.
henry tirado
hace 3 años
oye mi hermano medi el cable de sceen en el zocalo y no me da ni un voltio y desconecte el cable del zocalo y lo medi afuera como me recomendaste y mide 280voltios.
Norvy
Norvy
1.300
hace 3 años
Entonces pruebe a regularlo a unos 180v para ver su baja?
Norvy
Norvy
1.300
hace 3 años
Para ver si baja 180v aproximados?
Norvy
Norvy
1.300
hace 3 años
También revise si también están los 180v o un aproximado en los transistores amplificadores de rgb
Norvy
Norvy
1.300
hace 3 años
Con la placa del tubo desconectada y conectada.
henry tirado
hace 3 años
ok hago prueba y comento
henry tirado
hace 3 años
ya hice prueba amigo y le comento con la tarjeta conectada tengo cero voltios en cable de screen y en los transistores 90vol y con la tarjeta del zocalo desconectada del tubo pude regular el voltaje en 180vol en pin del cable de screen que esta conectado con el capacitor y los tres transistores R,G,B en su colector 172,172,173 voltios muy similar, pero cuando vuelvo y conecto la tarjeta a la pantalla nuevamente se cae el voltaje de screen.
henry tirado
hace 3 años
creo que tendre que conseguir una pantalla para probar , ahora pregunto si no es ese mismo modelo la v prendera?
henry tirado
hace 3 años
osea amigo lo que quise preguntar es si yo probara con una pantalla que no fuese igual prenderia el televisor ya que esa pantalla es slim y no redonda de las pantallas mas convencionales.
Norvy
Norvy
1.300
hace 3 años
Nunca he hecho ese prueba solamente he visto que se ha hecho al revés con una pantalla Slim junto con el yugo del misma pantalla Slim en un chasís de tv
de pantalla redonda, Pero ví que encendía como con media pulgada de cada lado de arriba y de abajo a cada lado no abría toda la imagen.
henry tirado
hace 3 años
gracias por los aportes, hermano ya resolvi usando una pantalla de cyberlux aunque no es completamente slim pero ciertamente le faltaba como una pulgada en la parte de arriba para llenar la pantalla completa pero use su mismo yugo que trae esa panatalla y abrio completamente y de verda creo que pude gracias al aporte de medir el cable de screen eso fue lo que me llevo a la reparacion, con esos ultimos datos
Norvy
Norvy
1.300
hace 3 años
hace 3 años
Me alegra  que haya podido resolver el problema! Aquí puede cerrar la pregunta. Y hasta la próxima si puedo ayudarte en algo.
