tv daewoo con problema de audio en video
Televisor RCA TV
Televisor RCA TV
Rodolfo C  Reyes
hace 3 años
hace 3 años
televisor daewoo dtq-14v1scg chasis s/n:4859817291-06  con problema de audio cambie la salida de audio tda7267 y el audio funciona bien al ponerle un dvd se ve normal pero sin audio cambie los conectores de entrada de audio y video y el problema continua cambie eeprom revise c634-c701-c603-c604-c646-c602-c662-l601-q653 le pongo un audifono y nada de audio en video por favor una ayuda con este problema
manolo karvalo
hace 3 años
amigo. fijate si el numero del chasis es el cn-001g, buscalo ahi por las soldaduras del flayback.
Rodolfo C  Reyes
hace 3 años
aqui dice cn-001g america cn001l corea 2004/09/06 chasi s/n:4859817291-06
Rodolfo C  Reyes
hace 3 años
acavo de ver en la tapa dise made in corea
Jairo Ramírez
hace 3 años
hace 3 años
Amigo saludos repasar soldadura en el circuito dónde está ubicado el plus de entrada a audífono , o cambiar la pieza si no resulta con la repasada de soldadura el problema está ayi en este modelo de TV,
Saludos espero te sirva la información éxitos
Rodolfo C  Reyes
hace 3 años
gracias amigo Jairo si cambie los plus donde van los audifono y aparecio el audio algo bajo quiciiera ponerlo un poco mas alto por que lo prove en directv y los canales normales tienen el volumen mas alto que la señal satelitar retoque todo lo que me indicaste cuando cambie la salida de audio cambie todos los filtro que estan en la etapa de audiopor sera posible que uno de los filtros este echando broma por que habia cambiado los plus donde van los audifonos y fijate tambien estaban malos no tengo capacimetro gracias por tu valiosa ayuda
Jairo Ramírez
hace 3 años
Con mucho gusto amigo éxitos
