hola amigo muchas gracias por tu respuesta te comento los capacitores c812, c813,c814( en la placa del tv sale como c815 ese capacitor) este ultimo c814(c815) me sale con 10V. el resto marca correctamente. c813: 127V . c812: 127v . el fusible fd401 esta correcto. y las resistencias L807 que es de 41 ohms esta correcta. y R801 de 30.1 ohms esta correcta. el TSH mido: punta roja del multímetro en escala de continuidad en base y punta negra en emisor me da 557. al invertir las puntas me da infinito. punta roja en base y punta negra en colector 453 al invertir las puntas me da infinito.
por ultimo punta roja en colector y negra en emisor marca infinito invierto las puntas marca infinito. para medirlo lo saque de la placa ya que me daba continuidad entre base y emisor por al guna conexión de algún componente .
la linia del falyback que no tiene el voltaje correcto es la 5 video 180v.
esta no la e medido 4: E-16.5V.
Ok estimado
Para que en ese pin exista un voltaje mayor a el valor de la fuente de +128V debe estar funcionando la salida Horizontal y así el Flyback entregará los voltajes respectivos
Por lo tanto ahora deberá revisar y verificar los voltajes en los pines de IC JUNGLA relacionados con los Driver Horizontal y Vertical
Soldaduras defectuosas tanto en el IC Jungla como en el Flyback y sección o etapas driver
Buen día
Suerte
hola amigo e procedido a quitar el estaño viejo el ic jungla y ponerle estaño nuevo, pero aun no da imagen, e revisado la parte del H-OUT que es la señal de oscilación, no se la verdad si debe de marcar un voltaje ya que es una señal de oscilación y no tengo un osciloscopio, revise los 8.v B-8V asi esta en el diagrama . busque también en el ping 2 y 3 del ic jungla que son pin 2 SCL y pin3 SDA( tengo entendido que estos pines se encargan de la oscilación de la bobina del horizontal, junto con los 8 voltios.) voltaje de los pines 2 y 3 : pin 2: 4.6V. PIN 3: 4.6v.
Hola amigos ya pude solucionar la falla. la falla era la bobina T401 en la terminal 4 estaba reventado el alambre le añadi un pedazo de cable para que llegara al terminal y listo mil gracias.
Excelentes noticias estimado felicitaciones por resolver adecuadamente vuestro caso de TV
Felicitaciones
Muy buen trabajo al detectar ese Trafo dañado
Buen día
Suerte
Atento quedo a sus consultas en futuro
Favor no olvide cerrar su Post como solucionado debe pinchar el icono de Victo bueno de color Verde como mejor solución sugerida
