Debe poner foco común de filamento en la salida de la fuente. El consumo en watt comúnmente lo indica en la etiqueta de la tapa. Si no la tiene coloque foco de 60watt. Y mida dr nuevo. Tensión filtro principal y de +b en modo ST y al dar PW.
PRIMERO dice tener 132v en el filtro gordo, luego dice tener 129v. Ambas tensiones a mi parecer están bajas. Para 110v CA debe tener unos 150v .
Controle batería del Tester!
Si ust d quiere tener una idea del porque se cae el +b, coloque un foco de 150watt en SERIE entre +b y el pin drl fly-back. Enchufar el TV, el foco en modo ST "NO"debe prender. "SI', a la orden de PW. Y TENUE.. Debe mantener 110v en un extremo del foco y del otro que va al fly-back más o menos 2/3 de +b.
Siempre se hace eso. Es lo más común . Comente resultados.
El televisor no se puede poner en modo standby, porque usa un Switch de doble polo, que al presionar el botón, deja pasar la corriente y si no presiono no pasa nada de corriente.
Entonces el directamente ingresa y trata de prender suena, LED STBY, prende un momento y luego se apaga.
Conectado en ambas lados el tester el filtro gordo: C507 mide: 285v,
Otras mediciones punta negra conectado al tierra de la pantalla:
C562 +B mide: 03.5v vertical R550 mide: 01.7v R562 mide: 01.8v Eprom Pin8: 0.03v Tuner: 01.8v (33v)
Todo esas mediciones, con un foco de 100w en fuente, (fusible)
Al desconectar hace un ruido, chillido.
Está desconectado la bobina de Gauss
La corriente de alimentación: es de 220V AC
No tengo foco de 150w, podré 2 focos de 100w en serie con el +B para medir tensiones.
Comentare resultados.
Puede poner 2focos , pero pero, lea bien. Los focos deben estar en paralelo ok. Y los extremos soldar uno al +b y el otro en el pin del fly-back donde llega +b. Así de esta será una colección en SERIE.
PERO lo mismo puede usar uno solo de 100watt ya le dije.
Primero dices tener en C 507 filtro gordo fuente: 132v,
Luego dices tener 285v .
Como es el tema?
Foco prende fuerte.
Mediciones: C507: 131.5v; C562: +B: 110.5v después de la R550: 26.2v; 11.5v(14) y 8.2v Tuner: 32.5v vcc 4.9v
Si tengo un diagrama similar.
Las mediciones ya te indiqué. Esas mediciones es con el foco de 100w cortando la línea del +B y ahí puse le foco de 100w. Al conectar el cable a la red.
Según el diagrama: todas las mediciones son casi iguales: excepto una.
Mediciones - Diagrama
+B : 110.5v - 110v
Vertical: 26.2v - 27v
11.5v - 14v (valor está más bajo)
8.2v - 8v
TUNER:
32.5v - 33v
vcc: 4.9v - 5v
Eprom Pin8 4.9v
Mira un extremo del foco esta colocando en +b ok. Donde mides 110v. Bien.
Ahora el otro extremo del foco que esta en el pin del fly-back que mide, que tensión hay? justo allí en pin donde llega +b.
De todas maneras el foco NO debe prender intensamente. Eso te está indicando algún consumo o corto.
Allí debes medir unos 40v más o menos. 1/3 de la tensión de +b.
Mide y comenta.
El TSH esta ok?
Buen día estimado Luis,
al realizar la medición en la línea +B
+B : 110.5v - al otro lado del foco, en el pin4 del Flyback mide: 01.3v
El tsh está bien, lo quite de la tarjeta y lo medi, y le cambié incluso la pasta disipadora.
Con las mediciones realizas, la fuente está trabajando bien supongo..?
Si hay un corto..? Que podría ser..?
Esa tensión médica en el pino del fly-back te indica cortocircuito.
Vas a tener que descargar el tubo por las dudas y de soldar el fly-back para mínimo controlarlo con el Tester.
Una vez sacado por completo al fly-back colocas el Tester en la escala de los megas. Y una punta a la horquilla del Chupete y la otra punta vas tocando pin por pin del fly-back. No debe medir nada.
Controla antes el diodo y el electrolítico correspondiente a los 180v.
Si colocas el Tester a masa y la otra punta en el diodo de +b te debe dar corto también. En este caso puedes ir retirando uno por 1 un extremo de los componentes del circuito horizontal y vertical donde desaparece el corto. Esto con fly-back colocado.
Retira yugo también. Controla impedancia bobina horizontal
El Flyback se ha cambiado, sin embargo es uno reparado.
Ya realize las pruebas y no mide nada.
vd492 el diodo está bien, y C492 el filtro de 180v está bien.
El yugo vertical mide: 10.1 ohms y la horizontal mide: 01.9 ohms
Si embargo cambiando el Flyback, sigue con el mismo problema, no enciende el TV, no me da alta tensión, ya que no carga de energía el chupon, que va a la pantalla
Seguiré buscando la falla, con respecto al yugo, no indicó si las mediciones están bien, o puede ser el problema..?
Puede estar bien el yugo.
La lectura te dice que esta bien pero también puede estar recalentado, quemado. Y arroja misma lectura. También el Tester incluye. Si unes las 2puntas en escala menor en Ohm , que lectura arroja.
Pon el Tester a masa y toca el cátodo del diodo de +b y me dices que mide. Esto restaurado el circuito añ fly-back. Correspondiente al +b. Si cortaste el impreso lo unes. Si reti.raste alguna resistencia la colocas. Y retira el foco
Buenas tardes amigo Luis,
Filtro principal es de 100uf x 400v filtro gordo: C507 mide: 295v
al conectar todo y medir en Diodo del +B solo tengo 03.2v es lo que me mide.
Automática se caen todos los voltajes.
Colocado el foco en serie. Corta el cable rojo del yugo. Y enchufe el tv. Si el foco prende al máximo,
Retira la placa del tubo y pruebas de nuevo.
Si prende el foco, ve desoldando un extremo de los capacitores tipo caramelo del circuito horizontal. Y pruebas. Cambiaste el que va entre colector y emisor del TSH?
Buenas tardes, estimado Luis, se cambia el Flyback: BSC25-N0435 se cambió por uno igual pero me vendieron fallado.
Por lo que opte por un reemplazo, ahora la televisión ya enciende.
Muchas sugerencias, pero ninguna estaba a en la correcta.
El yugo, no era, los condensadores de poliéster tampoco, filtros de vertical, tsh, filtro y diodo de 180v. De todos modos cambie los filtros principales.
Gracias de todos modos por su aporte
FELIX CAMARGO :
Lo dicho arriba por ti, te indica corto circuito horizontal. Motivo te indique controlar todo. Capacitores, yugo, fly-back. La falla se determina con pruebas y mediciones.
No se es adivino y nunca te mandaré a cambiar un fly-back u otro componente porque si nada más. Y si te dije controles el fly-back alli te digo (ojo) puede estar malo.
Y resultó
Ser el mismo que esta roto.
No digas....
Buenos días estimado Luis, lo que indico en el post es justamente, que alguien me indicara, si el Flyback estába bueno o malo. Esa era mi pregunta porque yo tenía sospechas, a decir verdad no estaba en corto el Flyback, y mide igual que el Flyback en buen estado, retirado de la tarjeta.
Mediciones son exactamente iguales.
Pero se trancaba y no daba alta tensión.
Según mis investigaciones, ese Flyback siempre daba fallas.
Luego de cambiar el otro Flyback del mismo codigo si me daba otras mediciones, ese si estaba en corto.
Por lo que fui a qué me cambiarán.
Claro que tus indicaciones, para verificar la etapa horizontal, estában en correcto. Cómo tsh, condensadores de poliéster, diodos, t.driver, Transistor Driver, yugo, todos están involucrados, dentro de la falla.
Agradezco tus sugerencias ????????
Ha empezado a hacer un ruido extraño, y la imagen se ve muy grande.
Tengo un control operativo, pero no funciona, para entrar al modo servicio.
Será que se daño, el infrarrojo..? Cómo se prueba eso..?
El control remoto lo prueba con la Cámara de un celular. O una radio en modo AM. Y apuntando a la antena y haciendo búsqueda de sintonía presionando las teclas del control.
En el receptor se mide la tensión. Un pin debe ser masa, el otro alimentación 5v. Y el tercero va al micro que debe tener menos de 5v y al pulsar cualquier tecla en C/R original o de cualquier tv, estos casi 5v deben varias por instante . O sea suponiendo tiene 3,7v . Debe variar dicha tensión. Indicando esta ok el receptor. Y control.
Buen día Luis,
Compré un control remoto y ajuste Vertical y Horizontal ambos estaban muy amplios.
Ya quedó bien esa parte.
Ahora el problema es que al apagar y estar en modo standby el chopper suena.
Le cambié el filtro principal 100uf 400v por uno de 220uf 400v y porque me hacia un Ruido fuerte un zumbido en la fuente, al encender el TV.
Ahora que lo cambie el filtro, ya no hace ese ruido, pero al apagarlo y dejarlo en standby.
Se genera un ligero Ruido en el Chopper.
Quisiera su opinión al respecto.
Saludos cordiales
