televisor sharp mod. 20AAR10 se mira verde la imagen?
zafirodejohn
hace 14 años
hace 14 años
su color es verde total imposible de ajustar, he checado los filtros cercanos al flyback con capacheck plus 911 y estan en buen estado, alguien me puede orientar, ya he reparado varias por causa de filtros en mal estado. trae estos numeros el chasis 20MR10 OR
ramou
ramou
33
hace 14 años
hace 14 años
[quote="zafirodejohn"]su color es verde total imposible de ajustar, he checado los filtros cercanos al flyback con capacheck plus 911 y estan en buen estado, alguien me puede orientar, ya he reparado varias por causa de filtros en mal estado. trae estos numeros el chasis 20MR10 OR[/quote] hola amigo a mi me paso eso, y era el jungla de ahi vienen los tres colores, puede ser al salir del jungla unos dioditos y tambien revisa los transistores de la de la plaquetita detras del trc. suerte
zafirodejohn
hace 14 años
hace 14 años
ya he pasado una batidora para desmagnetizarla e inverti los transistores de rgb. por si uno estaba averiado tendria que cambiar el color
zafirodejohn
hace 14 años
hace 14 años
saben si puedo reemplazar los transistores bf422 por c2229 y como descartar que el cinescopio sea el problema
Joansoler
Joansoler
47.894
hace 14 años
hace 14 años
Puedes substutuir sin ningún inconveniente uno por el otro y viceversa. Para determinar si el TRC o Cinescopio genera este fallo es muy sencillo, basta con desconectar el pin del zócalo marcado como Kg que corresponde al color verde, si la imagen continúa verde el TRC se encuentra averiado en caso contrario es el transistor amplificador del verde, su resistor de 12K a 15K 1W que polariza su colector, alguno de sus elementos asociados o el IC Jungla, para determinarlo también es sencillo de realizar, basta con interrumpir la señal del verde (G) que sale del IC Jungla y llega a la tarjeta del TRC para ello desconectar cualquiera de los elementos ubicados en serie a esta línea o cortando sólo el cable que lleva esta señal desde la tarjeta principal hacia la pequeña tarjeta del TRC. Comentar resultado. Saludos!! Joansoler.
zafirodejohn
hace 14 años
hace 14 años
despues de revisar los transistores y capacitores y las resistencias que pude interpretar, y lo desmagnetice bla, bla, bla. me salieron dudas de que si era el cinescopio y como no tengo herramienta para checarlo. me atrevi a probar con otro, perder o ganar y comprobe que era el cinescopio el problema. gracias por las pistas
zafirodejohn
hace 14 años
hace 14 años
quisiera saber como determinar si el cinescopio es el fallo o el yugo. ya que cuando pase la batidora para desmagnetizarlo se regaba el color rojo. en la pantalla.
zafirodejohn
hace 14 años
hace 14 años
me acaba de surgir, la estoy probando despues de haberle cambiado el cinescopio. y hay audio, pero en cuestion de minutos se le va, mas bien dicho solo se baja el volumen y si le subo se escucha con ruido, (distorcionado). cual seria la causa, no tiene mas que dos potenciometros y una bobina de ajuste. al parecer una es para q agrande la imagen, la otra es para sintonisar canales o mejorar la señal y el otro no defino que cambio hace. nota, la apago espero en lo que se descarga y se vuelve a escuchar con cleridad, pero despues de minutos hace lo mismo
jimmy vera
hace 14 años
hace 14 años
Bueno estos tvs algunas veces falla la epromm entra en modo de servicio y cambiale La OPTION BITE. (Siempre anotando los parametros originales no sea q los cambies y despues no te acuerdes Anotalos en papel asi si no es; esta la causa lo volves a dejar como estaba.) Revisale las bobinas estas suelen fallar pero antes de tocar . Estas bobinas si no tienes claridad leete un tutorial q esta en la pagina web comunidad de electronicos sobre bobinas (VCO AFT etc). Ha por si tenes un ratito haz la varita magica q menciona el ing picerno en esta pagina para las bobinas. suerte.
zafirodejohn
hace 14 años
hace 14 años
ok, voy a probar gracias por el dato, lo hago y comento.
zafirodejohn
hace 14 años
hace 14 años
como entrar al modo de servicio en tv sharp 20mr10
Joansoler
Joansoler
47.894
hace 14 años
hace 14 años
Algunos procedimientos para el acceso a Modo de Servicio de SHARP aquí: http://www.comunidadelectronicos.com/articulos/modo-serv.htm#Sharp Comentar resultado.
