tv samsung cl-29z58mq con emision secundaria en pantalla.
josetecno
hace 3 años
hace 3 años
algun colega a tenido problemas con pantalla trc slim de samsung de modelo anteriormente mencionado en relacion con problematica de emision secundaria? se reemplazo ths y flay back duro 1 mes y daño el fb y quemo ths, vale la pena reparalo nuevamente?
luis tartaglia
hace 3 años
hace 3 años
Depende del bolsillo de uno o del cliente.
También hay que saber si que precio se esta vendiendo un tv usado de esos.
Para comparar y ver si conviene comprar fly-back nuevo o un tv andando usado igual.
El fly-back se puede quemar por un +b elevado o el mismo es de mala calidad. Lo mismo para el TSH.
josetecno
hace 3 años
Gracias por responder... el tv inicialmente me llego con el flayback original dañado, y soldaduras deterioradas en toda la etapa de potencia desde la fuente incluyendo etapa horizontal y con mayor deterioro en el circuito integrado vertical el cual por recalentamiento del mismo estaba practicamente suelto, el THS si estaba operando y usa un J6810. El tema es que se corrigio toda la placa con soldadura se adquirio un flayback unico que encontre comercial generico y se revisaron los componentes uno a uno y no hubo problema hasta que lo hice arrancar pero al apagar quedaba mancha verdosa leve
freud69
freud69
728
hace 3 años
hace 3 años
Saludos! Añado que también se puede quemar por el yugo parcialmente en corto o con fuga y por el circuito de sintonía del horizontal, conformado por los diodos de alto voltaje y el paralelo de los condensadores de Milar de los rojos en mal estado, con fugas.
 Otra etapa que puede ocasionar problemas en el circuito horizontal es el circuito driver horizontal, conformado por el transformador excitador, el transistor drive y condensadores relacionados. Si hay una falla en la alimentación de esta etapa, un mal filtrado o exceso de voltaje, sobrepasa los valores de señal tolerados por el horizontal.
josetecno
hace 3 años
Gracias por responder, amigo el +B arroja 122.3 voltios, la medida del yugo en horizontalme da aprox.1.8 Ohm y vertical marcaba aprox. 9.2 Ohm. El tema en cuestion era que al prender botaba la imagen y los colores bien y lo trabaje asi por un buen tiempo (mes y medio) pero al apagar el tv, siempre se veia de manera tenue, una mancha verdosa vista en la oscuridad, lo cual concluia que dicha pantalla tal vez tenia problema y generaba emision secundaria, cosa que este tema no se si sea el causante de que dañe flay back sin importar si este fuera original o no, ya que el original lo daño...
