Daewoo chasis cn-001n se cae +b a 0
rrramos
rrramos
71
hace 3 años
hace 3 años
buenas amigos un saludo tego un daewoo chasis cn-001n que tenía en corto el regulador ma8630 lo cambie .
Prende el led de ST y el voltaje +b va subiendo poca a poca y al dar power llega a 126 , pero va subiendo poca a poca pero al conectar el jumper j758 que va al +b igual prende el led pero no hay nada en +b ayuda
luis tartaglia
hace 3 años
Que tensión tiene en el filtro principal C810?
Pin 1 y 2 del regulador?
En las otras salida de fuente de 12v y 45v que tensión tiene y si las mismas fluctúan también?
El j758 no figura en diagrama. Pero no importa. Lo importante es que el pin 5 del fly-back este desvinculado. Ya sea que lo desuelde bien o Corte el impreso un poquito antes. Luego lo un al reparar el tv. Solo tenía quemado el regulador de la fuente? Ponga carga en C820, foco común 75watt.para probar la fuente.
El +b debe ser 123v. A lo mejor esa pequeña diferencia es por el Tester.
Jairo Ramírez
hace 3 años
hace 3 años
Saludos rramos, Revisar todas las resistencias y diodos de la fuente Primaria, que no hayan ni fugas ni desvalorización en algunos de esos componentes, y repasar soldadura en toda esa Zona, Chopper, flayback, , Cambiar C802, C807, C809, y I802, Especialmente revisa D824, R804, R814, Con está operación si No está Dañado el I803 DPM, la fuente va a oscilar estable, saludos y éxitos
rrramos
rrramos
71
hace 3 años
amigos el octoacoplador estaba dañado lo cambie y tambien puse otro horizontal el tv al conectarlo en estambay llega el +b a 116 le doy power y baja luego en stambay el +b queda en 132 al dar la orden el tv prende pero el voltaje cae a 86 ygual los 180v caen a 146v y haci los otros voltaje el tv enciende pero e ve ocuro si quito el vertical y el escrim del flaiback al maximo apenas se logra ver la linea que indica la falla de vertical que debo corregir amigos
rrramos
rrramos
71
hace 3 años
hace 3 años
amigos el cliente vino molesto y se llevo su aparto quede esperando alguna otra sugerencia de ustedes que son los expertos y de verdad no se que paso que no repondieron mas si es alguuna falla de mi parte mencionarla para no cometer el mismo error quiero aprender
luis tartaglia
hace 3 años
hace 3 años
Le sugerí hacer pruebas y no las hizo.
No diga que no tratamos o trate de ayudarlo.
