tv westinghouse mod; wt-1300, chasis: 4551-2010101a sin audio
edgarrodriguezgonzalez201
hace 3 años
hace 3 años
saludos colegas. tengo en mi taller un tv westinghouse modelo: wt-1300, que no tiene audio, solo se escuchan pequeños ruidos a bajo volumen que nada tienen que ver con la señal del canal. lo primero que observo es que reconstruyeron las pistas dónde están loa pines de los transistores cerca del conector de la corneta. ni tengo información del diagrama de este chasis para verificar que dichas conexiones estén bien hechas y los transistores que tiene montados son el a950 (q802) y el c2120 (q803), tampoco tengo certeza que estos componentes sean los que trae montado este chasis, si algún colega tiene experiencia en este modelo y me puede orientar en la reparación y y tiene el diagrama del chasis, sería de gran ayuda. un saludo desde venezuela
German
German
38.163
hace 3 años
Estimado buen día
Favor confirmar si cerca del flayback dice MCS-27A
Ya qué puede ser similar a un TV SHARP
Buen día
hace 3 años
Saludos amigo Germán, gracias por responder, efectivamente dice algo así MCS M27A...
German
German
38.163
hace 3 años
Ok estimado gracias
Le enviare Service Manual de TV SHARP
Buen día
German
German
38.163
hace 3 años
hace 3 años
Estimado buen día
Le adjunto Service Manual de TV que responde a Chasis mencionado
Espero le sea útil información para posible solución y reparación de TV
Confirmar que diagrama es el mismo o similar a vuestro TV
Buen día
Suerte
hace 3 años
Saludos estuve revisando el manual que me envió y lamentablemente no hay similitud alguna en entre estos dos chasis, por lo que sigo sin tener referencias
