Creo que estas confundido. O interpretó mal yo.
En modo tv los solo debe sintonizar, desde el canal 2 al 13. Mostrando imagen de cada canal. Y todos los demás solo lluvias
Y en modo CATV debe mostrar todos los canales.
Ve en que color aparece el carácter de los canales que no sintonizan.
En la reproducción automática debe aparececer en la pantalla cada uno de los canales que va buscando. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27 y así sucesivamente y gusrda los canales que se ven. El problema es que está SALTANDO los canales del 2 al 13. No sé si ahora me entiende.
Ok amigo.
En que color sale el número de canal si pone con el remoto csnal 2 y en modo CATV?
En el video se muestra principalmente la mala señal de Antena. Tiene que mejorar eso primero, ves di el problema es de la señal o del tv. Controle la instalación.
Dice tener 33v y 5v en el sintonizador. Esta ok hasta allí pero le falta comentar una que corresponde al AGC. SI esta tensión no está bien se ve así lluviosos. Mida y comenta.
Pruebe la señal de cable en otro tv. Para ver si agarra bien los canales. Tiene mucha lluvia.
