Hola. Como esa placa tenía problemas de componentes en la fuente.
Desuelde o Corte el impreso un poquito antes del pin 2 del fly-back. Y coloque un foco común del consumo del tv ( 75w) en el electrolítico de +b ya sea en C 804 u C805.
Y enchufe el tv y vea como se comporta la fuente en modo ST y al dar PW. Comente resultados para seguir.
C 804_ 123V C811_45V C821_11,9V C809_11,9V C815_ 16,2V C708_5V
C408_28V C403_126V ... el D504 en placa no hay..
Q402_ E00V C45V B00V
Esas tensiones son en modo ST.
A lo mejor logró medir 28v que alimentan al IC vertical, por un instante y el tv se apagó. Motivo que no entrega tensiones el fly-back.
Con el tv en modo ST, Coloque el Tester a masa, y la otra punta en la placa del tubo, en cualquier pin del Zócalo correspondiente a los cátodos. KR o KG o kB. Y sin sacarlo de allí de PW.
Primero dice tener 90v de +b. Reparo fuente y +b ahora entrega 120v . Luego está se cae a 105v.
Luego dice tener 123v de +b.
No es una tensión estable o su Tester mide mal. O la fuente esta mal. Motivo que le sugerí someterla a una carga y salir de toda dudas.
Si se fija en diagrama D504 si no lleva lo mismo debe medir tensión de ABL. Esto si realmente el horizontal trabaja. Pero si entrega 28v para circuito vertical indica que si. Pero esta se mantiene un buen tiempo?
O no? Ponga el Tester en cualquier cátodo donde en modo ST va a medir tensión de +b. Y sin sacarlo de allí de PW. Comente si hay variación o no en la tensión. Y cuanto?. Y si se mantiene.
Cuando tiene a blanca la imagen lo primero en controlar son : tensión de 189v y de ABL.
Se cambia el electrolítico de 250v correspondiente a la tensión de croma (180v)
Se controla ese circuito. Resistencias y diodo. Impreso que no esté cortado. Y soldaduras malas.
Desconecta la placa del tubo y ve si los 180v aparecen .
Mida la tensión del ABL. Y comente resultados.
La tensión de croma se mide en el cátodo del diodo, porque si la mide en el ánodo o pin del fly-back, estará midiendo el +b y exponiendo a su Tester que se rompa. Por las dudas le digo.
Si cambiaste la PTC porque estaba manchada la pantalla y sigue igual el problema puede ser los transistores de color en corto. También puede ser motivo que te tumba la tensión de 180v o el Zócalo malo, con sulfato o en corto. Que también pone pantalla blanca. O el control de foco sulfatado o desoldado. Pero si o si los 180v debes tener.
Al poner otro tubo descartas la pantalla. Esa no tiene porque tener manchas a menos que también este mala.
A menos que los parlantes sean comunes. Y por el imán y mancha la pantalla.
Sube una foto. Hasta el momento no informa si cambio el electrolítico de los 180v o controló bien ese circuito.
Del pin 10 del fly-back tr sale una R 454 de 1k , mide la tensión allí del lado opuesto al pin del fly-back. Y comenta.
Con el tv prendido que tensión hay ahora de +b?
También mida la tensión en el conector soldado en la placa del tubo. Donde llega las señales RGB. Son 5cables la que me interesa es los 11v . Cuidado de no hacer corto.
Y le dije que cambie ese electrolotico. Ya que es una falla común.
Por eso se ve blanco. O blanquecino.
C 804_ 123V
C811_45V
C821_11,9V
C809_11,9V
C815_ 16,2V
C708_5V
C408_28V
Q402_
E00V
C45V
B00V
Reviso estas mediciones y le comento mañana
Al ver voltaje en C408 de 28V nos indica que está funcionando la salida Horizontal
Favor cambiar Filtro C403 y volver a medir voltaje en el
Buen día
Suerte
hola luis ,buen dia: le comento, el tv vino con la típica falla de falta de voltaje imagen deformada ,desmagnetizada, etc.. entregando 90v , y como en el diagrama dice que debe tener 120v reviso fuente y me encuentro con esto componente alterado lo cambio y paso a entregar 123v la imagen se corrigió se volvió a magnetizar el tubo nuevamente casi por completo ,mencionó por error 120v pero tiene 123v.
todas las mediciones fueron echa en ST y son constante todo el tiempo no hay variación .
el tema acá es que la imagen es blanquisienta ,motivo por el cual me lleva a revisar componente
Estimado buen día
Como le ha ido con la reparación de su TV
Ya qué puedo ver por sus palabras que ha tenido varios defectos su TV
Bajo voltaje
Sin imagen o sin brillo o blanquesina
Pantalla Magnetizada
Cambió componentes y corrigió defectos de voltaje bajo de fuente
Probó con otro TRC
Espero sus datos después de haber cambiado los dos Filtros el que Ud cambió ya en placa Base TRC y el que le indique C403
Para así ver como se obtiene el valor de 180V en otro análisis
Buen día
Suerte
Existen dos formas de tener una imagen con manchas similares a defecto de Magnetizacion y este puede ser causado por tres formas
La primera es por falla de PTC que provoca cortocircuito y provoca una gran corriente por la Bobina Desmagnetizadora y Magnetiza TRC
La segunda posibilidad que puede provocar un defecto similar en la imagen que se manifiesta si con estos detalles fuera de Foco y manchas de colores en forma difusa es defecto de Base o Socket de TRC
Y hay otra causada por daño en circuito de salida Vertical
Buen día
Suerte
Atento quedo a sus datos
Como análisis de funcionamiento de circuito de generación de voltaje de los + 180V es como sigue
Tomando en cuenta que el circuito o etapa de Salida Horizontal y Deflexion Horizontal y esto es en base al funcionamiento del Flyback y sus bobinados
En este caso en la Bobina principal o primario de Flyback conformado por los pines 1 2 y 3 donde funciona como elevador de voltaje entre pines 2 + B +120v y 3 +180V Video que alimentan circuitos amplificadores RGB mediante la corriente eléctrica que circula por esta bobina debido y causado por los pulsos de Horizontal
Y debido a este voltaje obtenido
Y debido a este voltaje obtenido en el pin 3 +180V se lleva a un circuito Rectificador y Filtrado para obtener los +180V DC para alimentar el Amplificador RGB en Placa Base TRC
Y esta fuente lo conforman la Bobina de Flyback y los componentes como la resistencia R 404 el Diodo D401 y el Filtro C403 y en placa Base TRC por la Bobina L 901 y Filtro C904
Con este funcionamiento de circuito de fuente de voltaje de +180V se alimentan los amplificadores RGB
Si Diodo D401 está dañado no habrá generación de voltaje + 180V
Su daño puede ser causado por cortocircuito o fugas en el y sólo pasa el +180V
Ok estimado
Esa imagen de las dos personas es una imagen de señal de TV antena
Bien por el momento dejaremos ese defecto de lado por que si es una imagen de señal de TV se ve normal en cuanto a Geometría Vertical y Horizontal
Me preocupa más la calidad de la imagen
Logró cambiar el Diodo y los Filtros mencionados de la línea de los +180V y hay 180V
Mientras eso no ocurra no es necesario aún resolver el problema de las manchas
Medir los voltajes en la placa Base TRC indicada por el colega Luis
Para tener claro si está o no Polarizado correctamente el TRC
Buen día
hola amigos ,luego de unos días sin computadora, vuelvo a comunicarme y comentarle que el tv luego de quemar 3 veces la fuente primaria por mal funcionamiento del ic str w6754 y realizar el cambio del mencionado c403 el tv elevo su voltaje a 175v , en cuanto a la pantalla lo cambie porque costaba desmagnetizar y quedo
Excelentes noticias estimado felicitaciones por resolver adecuadamente vuestro caso de TV
Felicitaciones
Efectivamente entonces si estaba dañada la pantalla o TRC por las manchas de colores y esto debido probablemente por golpe ocasionando defecto
Buen día
Suerte
Atento quedo a sus consultas en futuro
